Лапа двигател - 1.9 TDI, AGR
pri_valo
Здравейте, приятели :)
Проблемът е малко странен на първо четене. Преди седмица се случи така, че ми падна двигателя. Е, не съвсем - увисна по-скоро. Много се смях, но предвид обстоятелствата - освен две нови резби и два нови болта друго не се случи. Но поради всеизвестния ми късмет.
И за да не се срещам пак с него, бих искал да сменя следното нещо - т.нар. дясна лапа на двигателя.
Оказа се, че при смяна на тампоните на двигателя, въпросната дясна лапа е била с износена резба на единия от болтовете. И при слагането единият от болтовете не е бил навит докрай, та след смяната на тампона, заради вибрациите при дизелчето ми любимо, резбата на задния болт малко по малко поддавала, поддавала и накрая сдала. Последвала я и резбата на предния болт и двигателя увисна на останалите два тампона.
Пренавихме двете резби, но не бих искал да разчитам на това. Все пак е алуминиева планката и предпочитам да я сменя.
Ще съм благодарен на всеки, споделил мнение от къде мога да намеря въпросната планка. В продавалник и морги аз ще си ровя самосиндикално. Молбата ми към вас, приятели, е по-скоро да ме насочите към магазин или доставчик на подобен род части. Както и мнения - дали би била подходяща лапа от двигател на Passat. Аз лично предполагам, че не би била, щото при баткото все пак двигателя е надлъжно разположен и вероятно е друго захващането.
Предварително благодаря на всеки отзовал се  :)
Провери в сайтовете на auto kelly, тех-ко или ем комплект 33.
В 'продавам части' има координатите на доставчик на части за Шкода от Чехия.
Здравейте, ...............................................................................................Молбата ми към вас, приятели, е по-скоро да ме насочите към магазин или доставчик на подобен род части ...............................................................
БУЛДИМ ЕООД - http://skodabuldim.com/
Гледах Мегапартс - има, но за Пасат. Ще проверя булдим какво имат като вариант ;)
Ако я няма като налична тая планка - двойнорезбована втулка и толкова :)
Здравейте, приятели :) след кратко търсене проблема е решен :) 20лв. от морга и готово. Очаквах по-скъпо да е, но не се оплаквам :)
За протокола - свалянето на въпросната стойка е лесно - разкачат се разширителното казанче и това за хидравлична течност. Сваля се тампона на двигателя откъм ангренажния ремък и стойката се сваля след отвиване на трите болта, които я захващат към цилиндровия блок, като за да се махне е нужно да се поповдигне и поразмести самият двигател. Сглобяването е в обратен ред. Не е толкова пипкава работа, колкото изглежда.
Темата - изчерпана.
