Октавиа дизел или бензин
Еркаму
В момента карам френска кола,бензин с газова уредба. Искам да я сменя със семейна Шкода октавиа комби, модел след 2011.
Преглеждам обявите от немския mobile.
Но не съм избистрил в главата си дали да си взема дизел или бензин.На година изминавам около 10 000 км.
Понеже паркомястото ми е подземно съм решил на новата кола да не слагам газова уредба...но в същото време не искам да давам много пари за гориво..Затова се бях ориентирал към дизел. Вчера попаднах на обява от mobile.de и немеца пише, че продава дизеловара октавиа, защото вече не им се налага да пътуват толкова много...Имайки предвид моите 10 000 км на година каква ще ме посъветвате...Ако взема дизел и не я карам много...какво става?
Другия ми въпрос бе за мощността на двигателя...105 или 140 конски сили?
Благодаря за съветите и коментарите.
Редактирано от Еркаму
  • Отговори 64
  • Цецо75
    7
  • superba
    5
  • shaft
    5
  • Еркаму
    5
Здрасти,
Като цяло мога да ти кажа, че и при 10 000км на година си заслужава да си вземеш дизел и да забравиш за проблемите. Търси 2.0тди 140 коня - ще ти хареса. Това е златната среда.
Какво става, ако не я караш много ли - не харчиш за гориво, не харчиш често за консумативи и т.н. :) друго не й става. Бензинов двигател в Шкода Октавия не мога да ти препоръчам аз. Дизелът е достатъчно здрав, за да си спечели славата. :)
Успех.
Редактирано от shaft
Здрасти!
Аз лично на кола след 2011г. не бих се занимавал с поставяне на газ. Така че въпроса с бензиновия мотор отпада. И в тоя ред на мисли, колегата shaft ти даде добър съвет и за конкретния мотор дори!
Аз карам старата Октавия, бензинова, но при мен обстоятелствата са други.
Взимай дизел и си гледай икономията. Когато не я караш ще си стои в гаража и няма да плаче. :plate_skoda:
Аз от 8 години карам дизел и съм спокоен, въпреки че минавам 5к на година и много от моите познати ме упрекваха че ако не минавам километри, дизела е бил "безмисленна инвестиция". В случай че се кефиш понякога да прашиш по празни пътища (в смисъл да караш "диво") взимай 140 коня.
Инак 105 коня си е пак достатъчен за спокойно каране.
Моята е 1.6 / 105hp  и не се оплаквам. По магистралта се ускорява доста добре. А на баирите не реве че не и стига сила.
Редактирано от Levcho
Напълно подкрепям по горните мнения и ще допълня само, че ще си предоставиш възможноста да се наслаждаваш на дизела, който с настоящите еко и ел.тенденции едва ли ще се предлага след 5-10години.
Съветът ми е вземи, автомобил на възможно най-малки години!
Щом търсиш кола след 2011 г., значи ще е или О2 фейслифт или О3. При О2 фейс единствените мотори, подлежащи на газифициране са 1.4 MPI (80 Hp) и 1.6 MPI (102 Hp), при О3 тези мотори вече ги няма. Всичко останало бензиново са турбо-моторите TSI, които по-скоро не стават за газифициране. Така че ако аз ще избирам м/у TSI и TDI, по-скоро бих избрал дизела. В твоя случай, тъй като няма да караш много, не може да се говори за някаква съществена разлика от икономия на гориво, така че търси по-нова и по-запазена кола, пък мотора какъвто дойде. ;)
Колега, така като те чета си тип "неделен шофьор" (без да искам да те обидя).
Аз дизел мразя (заради турбините). Тук момента е обаче, че бензинова без турбина също няма да намериш.
За 10 000 на година, постави си един бюджет и вземи НАЙ-запазеният с най-малко километри екземпляр, който намериш. Без значение дали е дизел или бензин. Нищо друго няма значение в твоя случай. Икономия при тоя пробег не знам каква може да се търси...В някакъв идеален случай е 300 лева на година в горивото, което каква икономия е - не знам.
Лично мнение: Аз атмосферен бензин бих си взел ако е поне 6/8 цилиндъра. За под 2.0 турбото за мен е задължително. Дизел или бензин е въпрос на предпочитания.
Благодаря ви за съветите.Май си потвърждавам мнението за покупка на дизел.
Гледайки автомобилите в mobile.de виждам, че колите след 2011 са между 80 000 км и 250 000.
Например има кола дизел от 2011 на 85 000км
И друга кола дизел от 2013 на 200 000км
В този случай кой е по-добрия избор?
За дизела 200 000 км много ли са? Има ли разлика между кола дизел 1.6 и 2.0 с 200 000 км.
Казвали са ми, че когато двигателя е мощен (2.0)-200 000 км не са кой знае колко, защото мощния двигател имал много по дълъг живот от 1.6 дизела...
Та с други думи някакъв максимум в км за 1.6 и 2.0 може ли да ми поскажете.
Питам защото има около 2000 евро разлика в цената на кола , която е 100 000 и такава с 220 000 и не мога да прецебя дали си струва са пларя по високата цена...
Благодаря ви предварително!
Разбира се, ако не разбираш изобщо - по-добре да си водиш някой да я погледне, даже задължително :) Това, че е от Германия не значи, че е на 100% читава ;)
Аз бих платил повече за кола на по-малко километри, въпреки, че тези коли ги карат по милион и нещо хиляди километри преди да ги запродават в мобиле-тата.
Ресурс има - не мисли, че нямат ресурс - и двата мотора имат много ресурс. Преценяваш за себе си кое ти е по-изгодно на теб - разликата ще е видима при 85-100 000км и при кола над 200 000км.
И все пак, колегите по-горе са най-прави - харесваш нещо, което на теб да ти харесва - цена-състояние - и просто си я вземаш и караш, ако е твоята ;)
Да, наистина казват, че по-слабите мотори са повече сдухани, но аз честно да си призная някак не си обяснявам това твърдение, но както и да е. Въпроса е толкова относителен, колкото кокошката и яйцето :ш
Но все пак личното ми мнение е за по-силния мотор, без да се влияя от горното "твърдение".
И накрая ще кажа, че колкото и да гледаш и да мислиш, всичко е на късмет и няма как напълно да си сигурен в километри, в сервизни книжки и увещания на тоя и оня.
Поздрави и късмет!!!
Затова истината е кола от Германия, току що излезла от гаранция 3-5година, подържана с техните масла, горива, TUV и т.н...
След това се намесват джамбазите, няма проследяване на историята и!
Наши коли на тези години, карани на кратки разстояния, обслужвани от наши специалисти, нашите горива, произведени за нашия пазар влизат в риск за ненадеждност!
Ако е възможно да си позволиш по мощния мотор, вземай него.
Успех! И да споделиш избора!
Искам само да ви споделя, че старите разбирания за супер яките коли от Германия отдавна не са същите.
Немците в последно време НЕ поддържат добре колите си, карат ги на макс и когато почне да сдава багажа я шитват веднага!
По - новите модели след 200 000км. по немските пътища са почти равносилно на торилници с безкрайно много скрити ремонти.
За мен поне митът за яката немска кола приключи преди няколко години.
В момента Ханс кара до дъно, сменя масло евентуално на 30000 км., което срива ресурса на колата, а интериора им е последна грижа.
Така че не се предоверявайте на немския произход.
Да не говорим и за факта, че е пълно с всякакви чужденци, които направо им стопяват лагерите.
Освен това търгашите са предимно сърби/хървати/поляци/шиптъри, които задълже въртят километражи ако колата е директен износ за Бг. ;)
Виж в Холандия, Австрия и Швейцария са малко по - други нещата!
да вярваш на пробега описан в обявите е голяма грешка.
Колата се обявява на толкова километра, на колкото излглежда външно. При Шкода специално по външни показатели трудно може да направиш разлика м/у 80-100 че и 200 хиляди. Кола от 2013 спокойно може да е на 400 реални.
За това задължително си вземи човек, който да я огледа, а след това я провери в ЕТ за реална сервизна история. Може да има, може и да няма, тогава ти остава единствено мнението на майстора.
Принципно положение: ресурса на първите по-сериозни консумативи е някъде около 200к километра.
Ако караш по 10 000 км на година, колко време ще я караш ...5 години ? ще направиш 50 000 км, което не са нищо за ресурса на мотор, който е на 200 хиляди (ако са истински 200 де).
Искам да ти кажа, гледай за реални километри, до около 200 хиляди, и избери най-хубавата за бюджета.
Дизел или бензин - за 10 000 километра спестяване едва ли ще реализираш, за това вземи отново по-хубавата за парите си. Статистически ми се струва, че е по-вероятно да намериш по-читав бензин, по-малко са карани като цяло, ако говорим за коли нов внос. За това не се ограничавай в горивото.
Редактирано от superba
Аз лично карам между 10-15к на година.Сегашната е дизел но следващата с този пробег вероятно ще е бензин и пак Октавия като сравниш харектиристиките и направиш равносметката-разходи,консумативи затроховки и определено клона към бензина.
Колкото до километрите гледам новите са с до 5г гаранция ако някой тамън излезла от гаранция има как да се докажат и километрите.
Редактирано от Speedster
Без да искам да влизам в спорове дизел/бензин , искам да кажа нещо , което повечето знаете предполагам - дизелите не са това , което бяха и с появата на все по-нови технологии стават все по капризни , а наща нафта не е от най-добрите .
Не че е задължително , но ако нещо се батиса по горивната система изваждането е брутално (това не им харесвам).
Как се проверява в ЕТ за сервизна история?
Носиш рамата на автомобила или ако е регистрирана - по регистрационен номер.
Освен ЕТ, можеш и в АудиПорше или Фолксваген с номера под предното стъкло, в талона, в коша.
По телефон може да ти откажат.
По свестните обяви показват номера, така наречения VIN.
Обикновено на колите до 4-5 години е възможно да си направиш заключения с проверката. По нататък, ако не е обслужвана в оторизирани сервизи е сложна история, само по външен вид и проверка с човек специалист.
Ако ше се търси история на кола от чужбинско, задължително 1-2 посещения да има видни, за да си направиш сметка, кога е била за обслужване, по колко са минавани на година и съответно - на колко км е вероятно в момента. Аз гледах една кола, която по проверка в ЕТ беше на ~137 хил. Обаче имаше записани грешки на над 200 хил. К’во правят? На тази даже в обявата го имаше написано. Вкарват колата (след като са завъртяли показанията) за смяна на накладки (примерно) в ЕТ и ако приемчика запише показанията на километража, вероятно така се случват нещата, а не разгледа историята на колата по VIN - готово! И звънвам аз в ЕТ, казвам рег номер и ми съобщават, че на 137...колата е била в сервиза за еди-к’во-си.
Отделно - колегата по-горе е прав за “немските” джамбази! Мазало е. Аз също гледах от къде ли не... Имаше разни Супърби на по 450-600 хил за 3-4 години. Перфектни! Наистина. За по 8-9.000€. Тук дойдат ли - на 95.000 да ги сложат - няма да разбереш ако се гледа само състоянието външно. Та за т’ва си трябва сервизна история :)
А дизел или бенз...Аз съм привърженик на икономичните двигатели - демек, дизела. Но бая си обикалям и за т’ва нямам желание да изсипвам доста пари на бнзиностанцията. Но ако ще въртиш по 10.000...може да е по-добре бензин. Аз бих взел тази, която има повече глезотийки. Хубаво е да се качиш и в единия и в другия двигатели и да ги усетиш. Разгледай по обявите, тествай и ще разбереш коя искаш!
Успех!
Редактирано от zloQQ
Аз звъннах по телефона в Еуратек и по номера на рамата + рег.Н ми казаха всичко за колата.
Може да се провери и в гаранционния фонд. http://eisoukr.guaranteefund.org/vehicleevents?l=bg
Там излиза дали е участвала в ПТП.
Ако имаш познат застраховател може да се провери и какви ремонти са правени по нея.
Най-добре е да се закачи на компа.
Софтуера има индикации когато е манипулиран.
А и автоизмамниците радко смогват да оправят показанията на всички агрегати.
Ако км са манипулирани 5 за 6 може да се разбере, но ако е пипано както си трябва не може.
- наистина има различни модули, които записват километрите, или ако са се появили някакви грешки на какви км са станали
- друг признак е ако имобилайзера дава грешка, може да е от неправилно маниуплирани км
има признаци за това.
Проверката в ЕТ задължително да е за сервизна история, не само за километри, защото тоя номер със смяна "на чистачки" е факт. ЕТ имат две бази, една тяхна (нашенска) и официалната на Шкода.
В тая официалната може да бъркат и други сервизи, които са си платили за достъп до там. Моята кола също фигурира с два записа. Преди да я купя проверих, след като я купих минах през ЕТ за нещо съвсем тривиално и ... готово.
Здравейте, отново...
Явно доста ме надценявате... Аз пак не разбрах какво е "ЕТ"?
Някой интернет сайт? Или...
Ако искам да проверя историята ще кажа на продавача:Слушай пич... Трябва ми рег номер на колата или номера на рамата, зд да направя проверка в ЕТ каквото и да значи това)... Има ли по дискретенначин да направя проверката? Повечето коли, които се продават са с с скрити номера... Номер на рама не знам къде се вижда...
ET = ЕураТек - официалния вносител на Шкода за БГ.
Номера на рамата или VIN номер се намира на предния джам, долу в ляво - пред водача! Или в книжката на колата - ако има сервизна книжка. Има и стикер с означения за окомплектовката на автомобила в багажника на пода, под "кечето" - залепен за ламарината. Успех!
Блсгодаря, колега.
Тази проверка в ЕТ... Във всички клонове ли става или в определен. Плаща ли се нещо?
