Мазно предно стъкло без загуба на антифриз.
Алекси Георгиев
Търся мнения защо ми е мазно предното стъкло, при положение че нямам спад в казанчето на антифриза ?!
Лятото не го забелязвах, но сега карам на климатик в червения сектор, има запотяване на стъклото и т.н. Предполагам е свързано с влагата.
Стъклото изчистих с хавлиена кърпа вчера, снощи... Тази вечер пак е мазно- на халогени личи най много.
Проблема е адски дразнещ!!!
Сменяно ли е стъклото. Четох няколко мнение във VW форума, че след смяна на стъклото с евтино такова,
имам в предвид в диапазона до 150лв, се наблюдава такава мазнотия.
Климатичните елементи в купето зрави ли са?При евентоален проблем с тях,фреона излиза с част от маслото и вентилатора ги качва по стъклото.
Здравей, Колега!
С такова заглавие наистина ще привлечеш вниманието.
След това ще се почесваш често - често, а като краен резултат темата ще е евентуално от полза само на Теб, защото едва ли някой друг търсещ някакво инфо ще впише Ключова дума " Важно"!
Успех!
Благодаря, че оправихте заглавието! Много се извинявам, че не съобразих правилно!
А иначе стъклото си е оригиналното, климатика не ми е направил впечатление за проблем. Филтъра сменях преди месец, но от тогава не съм го гледал. И да - пуша в колата, но не знам това какво значение има.
Може би ти сълзи радиаторчето за отопление на купето и от него е това омазняване. Няколко капки ще са достатъчни.
"И да - пуша в колата, но не знам това какво значение има."
Има значение колега - повярвай. аз също пуша в колите си и ефекта на мазните стъкла отвътре си го има. Опитай да почистиш стъклата си с някакъв хубав препарат и да видиш каква гняс ще свалиш. /Ох ако можеше тоя препарат да помогне и на дробчетата ми ..../, в кръга на майтапа , но наистина съм забелязвал този ефект точно по това време след като цяло лято сме пушили и сега наесен като почнат да се запотяват стъклата си личи много и като ги измия се сещам колко е вредно тютюнопушенето. Дано при теб проблема да не е от другаде.
Чистих с хавлиена кърпа вечерта и на следващата вечер същото омазняване. Но нали ви казвам - личи само на фарове. Няма да пуша вътре да видя дали ще има ефект, но в Полото също пушиме със жената и там този ефект го няма!
А ако ми тече радиаторите то, няма ли да имам загуба на течност или слабо отопление?!
Ако пафкаш електронна цигара е така. Аз и с нея отварям стъклото да излиза навън парата. И мазнотията от Глицерина и Пропиленгликола се маха само препарат за стъкла и кърпички за стъкла.
Колега с климатик или климатроник си ? До колкото съм запознат ако колата е с климатик, то той на функция "отопление" не се включва /Дано не греша за да не те подвеждам/ и в този случай мисля, че може да се изключи проблема да е от климатика. При климатроника е друго - и на охлаждане и на отопление - фреона се върти. Та в този случай ако мазнотията е от някакъв нефрапиращ  теч по климатроника или охладителната система на ДВГ ще се видиш в чудо докато го установиш.
Стискаме палци да е малка беля. Мисля, че ако "сълзи" антифриз едва ли ще го установиш по силата на "топлото"  и ако не оставя мокри следи някъде под таблото в краката от пасажерската страна си е приключение да стигнеш до радиатора и свръзките за визуална инспекция .
Майко мила, косата ми настръхва :)
С климатик е колата, не е климатроник.
Ако има съмнение че е от климатика, ще е добре да минеш да ти проверят налягането на фреона.
Аз лично съм пушач който пуши много в колата, от цигарите до момента не ми е било мазно стъклото- мръсно но не и мазно.
Имах пасат на който радиаторчето течеше и там също не ми е било мазно. Ходи да ти проверят фреона, така ще разбереш дали е от него.
Това с пушенето в колата може да има ефект, само ако прозорците не са чистени през последните 2-3 години. Щом е мазно, вариантите са два:
1. Проблем в климатика и съответно фреон + масло - много лесно за проверка, вече навсякъде се прави диагностика на климатик.
2. Проблем в радиаторчето и съответно буквално сълзене на антифриз от него. Тук естествено отстраняването на проблема е забавно.
Отвори все пак и виж филтъра. За 3 минути работа е. Чисто хипотетично, има ли вариант някой доброжелател да ти е залял колата с нещо? Не че няма да видиш по филтъра ако е така, но все пак?
Виждам че си от Враца, не знам дали имаш път към София. И за двата проблема тук препоръчвам сервиз Елбатрон (виж в раздела бял списък). Ако не идваш до София, произволен майстор по Враца и това е.
Мисля  че  и аз  от  няколко  дни  съм със същия проблем.
Като пусна  топлия въздух в купето и предното стъкло става замъглено ( филтъра на купето е сменен )
От ровенето ми тия дни всичко води до сълзене на радиаторчето ( топлообменника )
нямам теч в купето - все още :)
Гледах клипове за демонтаж на таблото и  започвам  да  събирам кураж,  та  се  чудя  с  някакво  прахче   дали   ще може   да  запуши или  ще  е временно ?
 Остава и варианта  да  се  спука качествено и  да  се лейне антифриз в купето :)
Еееееееееееееееее, таблото хич не ми се иска да свалям. Сигурен съм че после ще трябва да продам колата, защото почне ли да скърца и пука ще ме докара до нервна криза!
Добре де, аз пак се питам - няма ли да губя осезаемо от количеството антифриз в казанчето?!
Филтъра го видях - абсолютно нищо му няма.
Само като хипотеза - възможно е отводнителния канал за конденза да е запушен и да се изпарява влагата при работещо парно ... е незнам точно колко конденз може да побере кутия и колко време е нужно да е се изпари.
При мен има  и гадна задушлива миризма и мисля  че  е  антифриз.
По чуждите форуми пишат за  различни миризми.......  сладникава ( антифриз ) ,
ако  е по -слаба вонята :)  като на плесен ( като на пара ) тогава  го дават от запушен канал за конденз.
Като  цяло къде  може  да  се види  тоя канал, някъде  към двигателя ли се показва или под купето ?
Иначе  се подготвям за това :)))))  https://www.youtube.com/watch?v=B_ANUg1zauA&index=42&list=WL
Редактирано от minimalizum
Имах подобен проблем с неработеща клапа за свеж въздух/и циркулация само в купето/предното стъкло се потеше.
Контролно по въпроса да отбележа, че тази вечер докато се прибирах нямаше мазнотия по стъклото. Не знам дали щото днес не бе толкова влажно времето и имаше малко слънчице следобед, наистина не си обяснявам.
За сметка пък друг проблем, ама в другата тема...
2 пъти съм сменял радиатор на парното, симптомите са горе долу такива. Не харчи антифриз, не харчи антифриз и накрая ти изхвърли 2 литра в краката на навигатора. Смених го 2015та, но 2 години по-късно се оказа, че е било заводски дефектно (самият радиатор не пасва много добре в кутията му) и тази година минах по същия път. Сега симптомите бяха слабо доловим пушек (само в конкретни режими на системата) от духалките, запотяване на стъклото, смрад (от която едвам се отървах след това) и неуловима загуба на охлаждаща течност. за щастие на водната система, предния радиатор също беше приключил земния си път, което доведе до сравнително прилична фактура за отчитане :).
а стъклото се чисти трудно, първо обезмаслител, после вода и накрая някакъв истински качествен препарат за стъкла и/или парочистачка,
също така си провери дренажното маркуче на климатика, ако е запушено може да прави проблеми
не е чак такава драма, просто остававаш без кола за минимум 2 дни, защото е много работа.
Редактирано от Thunderbolt
Колко струва тази гимнастика, ориентировъчно, че тука бръснат кой как му кеф?
около 350 лева мисля, че беше първия ремонт, втория бе доста по-мащабен.
