2 пъти съм сменял радиатор на парното, симптомите са горе долу такива. Не харчи антифриз, не харчи антифриз и накрая ти изхвърли 2 литра в краката на навигатора. Смених го 2015та, но 2 години по-късно се оказа, че е било заводски дефектно (самият радиатор не пасва много добре в кутията му) и тази година минах по същия път. Сега симптомите бяха слабо доловим пушек (само в конкретни режими на системата) от духалките, запотяване на стъклото, смрад (от която едвам се отървах след това) и неуловима загуба на охлаждаща течност. за щастие на водната система, предния радиатор също беше приключил земния си път, което доведе до сравнително прилична фактура за отчитане :).
а стъклото се чисти трудно, първо обезмаслител, после вода и накрая някакъв истински качествен препарат за стъкла и/или парочистачка,
също така си провери дренажното маркуче на климатика, ако е запушено може да прави проблеми
не е чак такава драма, просто остававаш без кола за минимум 2 дни, защото е много работа.
Днес и аз усетих тази гадна смрад,смесица между миризма на антифриз и масло.Нямам загуба на антифриз,но нямам и мазно стъкло Филтър сменен преди месец.Явно и аз ще сменям радиаторче.Работата ще си е доста,особенно когато правя процедурата за първи път.Въпроса ми е климатика разкача ли се?Забелязах тази неделя при смяна на амортесьори,че ми са изгорели тапите на купето отдолу,там където хващат лапите на повдигача.Разпаднаха се.Възможно ли е от там да вкарва изгорели газове и от там да е тази смрад?
Аз още нищо не съм предприел, защото колкото и странно да прозвучи, сякаш проблема сам изчезна. Но при мен никога не ми е мерисало на антифриз, нито на масло, нито на газове, нито пък течове да съм имал.
Странна работа е но за сега няма нищо. Да пази Господ!
Трябва да дръпнете фреона.
Какво имаш предвид да дръпнеме фреона? Да не изфучи навън ли? :)
да, първо защото е не е много разрешено от закона, второ защото е кофти газ и трето, защото можеш да си ги спестиш тези 35-40 лева за пълнене
Ясно,х@я ще е голям.А радиаторче хубаво от къде взимаме?Разбрах,че има и ефтин вариант,но въз основа на работата за смяната му мисля,че не е удачно да се правят икономии.
Преди 2 седмици  сменях радиатора на парното. Не че течеше а профилактично. Разпарчедосах ме цялото табло за да оправим прословутите клапи на парното .Дунапрен почти не беше останал .Вместо дунапрен алуминиева плака от печатницата и я нитовах .За всеки случай смених и радиатора за да не ми се налага да смъквам табло за ради него. Мога да кажа че е голям с..екс.Първо точиш фреона от климатика и тогава започва разглобяването за 7чго разглобих ме и сглобих ме с едно аверче
