Разкодиране на аудио и навигация - онлайн
Колеги, здравейте,
Реших, че може да е полезно на някого. Използвах услугите на този сайт - https://www.onlineradiocodes.co.uk/. Току що си получих кода и работи. Плащането е през pay pal, така че притеснения не трябва да имате. Кофтито е, че кодовете на Шкода са най-бавни - някъде около 24 часа. Което все пак е поносимо :) Цената варира от 10 до 25 GBP според вида на това, което разкодирате.
Спестих си безумното и безсмислено ходене до Еура Тек, където не беше ясно за колко време им е необходима колата на място.
Надявам се да е полезно на някой в "безизходица". Цената в крайна сметка е същата като за разкодиране в произволен сервиз, с разликата, че не губите време :)
  • 5 месеци по-късно...
Здравей те колеги , трябва ми малко помощ.Откачих си акомулатора от колата и сега ми иска 4-ри цифрен пин код !!!!???20200521_172010.thumb.jpg.4d681d6e6ddbce52a52e6c483b09a0bc.jpg
Хора, радиата на VW/ Skoda , (blaupunkt) се отключват с прочетен dump от чипа, или по CAN , ако са от същия автомобил. Няма смисъл да си пишете кодовете от бележката отстрани.
Ако медията е от СЪЩИЯ автомобил - не би трябвало да иска код! При разкачване на акумулатора (за смяна или Ей така - за кеф) не би трябвало да иска код изобщо!
На 18.06.2020 г. at 11:20, Жоро с написа:
Имам болеро но ми иска код който нямам номера на болерото е SKZ1Z3K8442523
Код 0**6
пратено ви е на лично!
  • 4 месеци по-късно...
На 22.01.2018 г. at 20:24, xtoni написа:
И аз съм насреща за онлайн по сериен номер ;)
Втора употреба мулти медия за туран. Къде мога да я отключа??
Редактирано от Sasho79_by
Здравейте, Колеги!
От скоро притежавам Супърб 2.8,но имам проблем с мултимедията,след смяна на акумулатор.Имам кода,но не ми дава да го вкарам.Аз ли правя нещо не както трябва.Ако някой има инфо,да го сподели,моля!
Може и да бъркам, но мисля, че не би трябвало да ти иска код след смяна на акумулатор. Кода трябва да го иска, ако я сложиш на друга кола. Не че това е отговор на въпроса ти, но ми е странно защо ти иска код.
Здравейте! Собственик съм на шкода октавия 2. Аудиото ми е Stream. От скоро се загубиха няколко линии от пикселите. Намерих друго радио Stream но собственика не знае pin кода си. Можете ли да ми дадете кода. Серийния номер на радиото е SKZ7Z3F0010501.
Молбата ми е към колегата xtoni или друг някой ако може.
