Октавия 2011 1.6 TDI - EGR клапа
dagebg
преди около седмица започнаха проблемите ми с колата  (Октавия 2011 1.6 TDI) - след запалване лампата за подгряване започна на мига и изпадна в авариен режим. Няколко пъти колата ту вървеше нормално, ту влизаше в авариен
Записах си час и отидох в Еуратек, те бяха лаконични - 1200 лева и нов ЕГР, не можело нищо да е друго според тях. Поразпитах оказа се цената е пресилена и може би на друго място ще ми струва около 550 лева, до 600. Посъветваха ме да пробвам с водородно почистване - отидох при вносителя на водорните сиситеми (нещо като 24 литра водород в минута произвеждала машината и било най-доброто) и 1 час колата работи като в началото имаше грешка (грешката е P0407 - EGR Sensor B Circuit Low), която след 10 мин изчезна. В края на процедурата всичко изглеждаше префектно, но след 20 мин шофиране се върнах на изходно положение. Прочетох доста статии, дори в чужбина свързват  проблема с dieselgate, но няма нищо потвърдено, за да изискам безплатна смяна (в някой по-бели страни се е случвало и това за излези от гаранция автомобили).
Та преди да дам 600 лева, ако някой може да помогне, ще черпя :)
Благодаря предварително
Даниел
Черпи, има кой да ти помогне:
http://pepino-racing.com
0888 9OO 96O - Пепи, а във форума е pepino.
Звънни му, за да се отървеш от проблема завинаги. :) Няма да съжаляваш никога.
Поздрави :)
Напълно съм съгласен с shaft! Аз от Смолян ходя до София заради него, че на друг вяра нямам. Премахвал ми е от софтуерни до механични сериозни проблеми.
Колега, оправи ли проблема? И при мен започна от вчера да се появява - основно при студен двигател. Колата е на 160000км реални. Същият мотор, но 2012г.
