Изчезнал всякакъв ток- Фабия 1
garvanski
Здравейте.
Преди 2 часа един колега, както си е карал, колата е угаснала и го е оставила на пътя. В момента няма никакъв ток, буквално. Нито светят лампи на таблото, нито нищо, все едно е свален акумулатора.
Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем, моля да сподели какво може да е станало.
Колата е Фабия 1- 1,9 SDI. Мисля, че е 99 година.
Кутията на акумулатора има вътрешно отделение под капака. Плюсовия кабел от плюса на акумулатора с къс кабел стига шина там и има високо ампврни предпазители. Най-вероятни изгорял предпазител или стопен кабел.
Отваря се, като се натиснат двете зъбчета отсрани на къпака.
Сутринта ходих да я видя. Оказа се точно стопен кабел на шината от плюса на акумулатора. Явно е бил разхлабен и се е стопил.
Благодаря за помощта.
