Скоростомер работи от време на време помощ
Момчил
Здравейте Колеги от от скоро съм собственик на Октавия 1 1,9tdi 101кс 4x4
От сутринта скоростомера работи и спира стрелката пада до 0км след известно време започва да работи каква може да е причината..
Вероетно става дума за студени спойки. Има теми за този проблем тук - потърси ги. Успех!
Има писано по темата. Препоръчаните майстори по таблата доколкото си спомням са в Стара Загора и София /Люлин/.
Не винаги проблема са "студените спойки". Преди няколко месеца имах сходен проблем, който касаеше нивомера на бензина. Тогава научих за човека от Ст. Загора, но така и не се наложи да стигам до него.
Но мога да ти дам два жокера. Може да да е и датчик. Или пиши на колегата stanley. Той мисля че имаше координати на Наско.
Благодаря за отговорите колеги но ще пробвам първо тук в нашият регион Плевен/Ловеч :) ако не се получи ще се мисли друг вариант за изпращане понеже колата се караш всеки ден до работа и няма как да е оставя :) да почива от 120км ежедневно пътуване :)
Незнам но след като ги свалих въпросните крушки и разхода на гориво вече не е 99,9 на 100 :) сега остана да се преборя с тема на масло от капака на клапаните :)
