Шкода Фабия въпрос за избор на двигател.
svelight
Искаме да си купим Шкода Фабия комби като икономична, но с голям багажник кола. Кой двигател е по подходящ 1.9 sdi или 1.4tdi. Държим на дизел, за бензин газ не говорете! Карали сме пежо 106 1.0 бензин мъртвец и ксантия 1.9 тд така че мудността на 1.9 sdi не ни притеснява. Благодаря предварително. Потърсих тема но не намерих, извинявам се.
Нацията е с трицилиндрови двигатели. Затова минах към вариант рапид спейсбек. Почти същия разход на дизел. Двигателят е 1,6.
Фабията е с трицилиндрови двигатели. Затова минах към вариант рапид спейсбек. Почти същия разход на дизел. Двигателят е 1,6.
Не мога да редактирам, а телефонът си е саморедактирал при писане. Затова редактирам в цитат. Извинявам се! Редактирано от Bugesto
1.9 sdi
Hе съм карал.
За последната,имах възможност да покарам,служебна кола на едни колеги.
При стартиране е по-пъргава от моята,Скоростите не са къси.
На дълак път,не мога да кажа нищо.
Въпреки,че е 3 валцов мотop,моята обиколи ,повечко сервизи,за масло,серво,алтернатор.
При тях,само технически преглед и гуми.
p.s.
Разхода ,за мене ,не е мерило.
За Пловдив,трябва да мина към 20 км и да ми покаже 6.4-6.7л,
Cкорост около 50 км/предавки 2 и 3/,пропускане на пешеходци,даване на предимство  на други коли,ако нямат такова,затворени или ремонтирани улици и булеварди.
Извън градско,зимата около 5.4л,през лятото 4.8л.
Нафта дозаpедена в Румъния + 10 литр.туба от вънка
Не съм карал 1,9SDI, но след минати горе-долу 50,000 км с 1,4TDI за две години, мога да кажа че съм изключително доволен. Разхода на гориво е минимален, като съм стигал средно 3,5/100 км при скорост 90км/ч, до средно 4,9/100км при скорост 120+ км/ч. До сега, да чукна на дърво колата не е правила никакви проблеми, а е на 322000 км.
1.9 sdi е по-добрият вариант според мен. Много надежден двигател, с доста по-малко неща за чупене спрямо трицилиндровото тди.
Аз също съм много доволен от 1.4 TDI, вярно малко по-различен е той в Фабия 2, но до сега (тази ще му е 10 година) 166 000 км се държи много добре. При мен рекорд извън града ми 4.2-4.3 (90-100км) :)
Според мен не се ограничавай, гледай и трите дизелови двигателя, просто се спри на тази която е по-добре и безпроблемно технически. Поздрави! :)
1,9 tdi 74kw  ATD или AXR  101коня влиза в ниския данък реален разход градско на къси разтояния 7 - 9л извънградско според обувките реално постижимо 4-4,5л, това е за стоков двигател единственото по скъпо е маховик и турбина ако го караш с читаво гориво няма проблеми. С  чип за 250-350лв спокойно качва 25-30 коня без да се тормози много двигателя разхода не качва кой знае колко.  :banger_2:
