Грешка на компютъра 1.6 mpi - O2
rave4o
Сутрин когато запаля колата всичко е наред. След това на топла кола, започва да се дави и светва тракшън контрола и чек енджина след което поведението на колата се променя много. Става по-мудна и когато отпуснеш педала на газта претриса яко. Това се оправя с гасене и палене след около 2-3 минути.
Ходих на диагностика и ми излезе тази грешка:
16985/P0601/001537 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16985/P0601/001537
Possible Symptoms
  • MIL illuminated
Possible Causes
  • Engine Control Unit (ECU) defective
  • Flash ROM (used in aftermarket "chips") defective
  • Low Voltage
Possible Solutions
  • Replace ECU
  • Contact aftermarket chiptuner for repair of their chip
  • Check and test Battery and Charging system
Интересното е, че излизат двигатели 1.8T и 2.0 , но не и 1.6 MPI.
Майсторът ми каза, че може би е заминал компютъра, но колата работи.
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем ?
Моля за мнение.
Свързах се с пепино рейсинг и чакам отговор и от там.
Привет колега, карам 1.6 Mpi. Имал съм на два пъти такова поведение на колата. И двата пъти проблема е в пробила/изгоряла свещ. Смяна и воала...... Успех.
Здравей,
Благодаря за отговора. Изчистихме грешките в компютъра и спря да го прави. От време на време когато я загася и когато я паля после топла го прави същото и като не и позволя да загасне, давайки газ всичко е наред. Иначе светва тракшъна. Свещите са чисто нови. :)
Странното е, че го прави само при палене. Все едно се дави когато е топла.
Майсторите вдигат рамене и не знаят какво се случва.
  • 10 месеци по-късно...
Малко развитие по тема. След хиляди ходения по майстори все още никой не може да открие за какво става въпрос. Светна и ламбда сондата, тази скъпата преди катализатора, смених я но продължава да свети и то само на газ. Отделно вече колата когато загасне освен че светва тракшъна става около 10 коня. Гася я и като изчакам около 10 минути паля отново и се оправя... Ще пиша пак при евентуално отстраняване на проблема, но вече гасне адски често и не става за каране повече от 10 км.
Писах в другата тема за 1.6 МPI  със заводска газова уредба, но и тук да се оплача. И при мен свети чека, а на два пъти ми светва и тракшън контрола и компютъра прехвърля на бензин. Чистиха ми грешките, но отново се появяват след повечко градско каране (тръгни/спри). Като покарам повече извънградско чека угасва. Не съм забелязал промяна в работата на двигателя и проблеми с паленето. Днес я карах на газаджия и ми каза, че дава misfire на два от цилиндрите. Според него решението е смяна на инжекторите за газта, което си е доста скъпо упражнение, а не съм убеден, че ще реши проблема. Четох из нета, че този тип грешки обикновено се свързват с проблеми по свещи/кабели/бобини...
Дайте контакт с читав газаджия в София, който да работи с Ланди-Ренцо.
Редактирано от баш майстора
Здравейте, а също съм с такъв проблем от доста време, макар че съм сменил свещи, кабели, бобина, ламбда сонда, но всичко си продължава по старо му. Ще съм благодарен ако някой се е преборил с проблема и сподели мнение.
Сменяш инжекторите и проблема се решава... до следващата смяна...
Газовите, с бензина няма проблем, аз и почти не карам на бензин...
Проблемът при мен беше в това, че газовия инжекцион е Ланди-Ренцо и единия инжектор струва над 100 лв., а всички казват, че е добре да се сменят и четирите. Всичките бяха пълни с нещо бяло като разтопена дъвка, предполагам от "качествените" ни горива...
Аз съм със същата газ. Ходих на газаджия каза, че компютъра на газовия ми е заключен и не може да разбере в какво състояние са ми инжекторите и да ги регулира. Сега търся да закупя друг компютър за да може да се закачи на диагностика. Но ми дава и грешка в педала на газта имало някакъв потенциометър, та ще го сменям и него пък дано шкодилака реши вече да се оправи, че бял ден не съм видял от както съм я купил.
