Skoda Octavia : скриваща се навигация в таблото
Здравейте, колеги,
От край време ми се въртят идеи около жабката, тайника или както се нарича мястото с отварящия се капак отгоре над центгралните въздушни отвори на таблото при Октавиата ( не знам да го има другаде това). Но, разбира се, самият тайник не събира особено много, та без 'труд и техника' няма как да постигнеш особени резултати.
Направих си малко проучване, и попаднах на следната тема в Брискода, може би някои от вас вече са попадали на нея :
www. брискода. нет /forums/topic/275231-how-to-permanently-install-a-garmin-in-the-dash-panel-storage-compartment/ ,
В тази тема, един, а после и друг ентусиаст, обясняват как са нагодили така тайника, че отваряйки се капака, да се показва и прибира не особено голяма афтърмаркет навигация тип панел, която обикновено бихте закрепили с вендуза и тн.
Някой от вас играл ли си е с въпросния тайник? Не съм сложил темата под 'Сам се справих', защото някой друг го е правил, не аз.
Шкода копира яко от БМВ, после симпли клевър за нещо, което баварците са направили преди 10тина години. В случая БМВ Х3 Е83 там е фабричната навигация, която се вдига или стои скрита. А ако е само радио, отгоре е отделение за вещи, като при Октавията. Има изскачащи навита с андроид за Х3ките, но ще е сериозно преправяне за Октавията.
Може, може в разни други марки да е дори още по-елегантно измислено, но тук става дума за занимавки за ентусиастите. Ето за нещо такова иде реч:
По едно време дори преди година бях попаднал на някакво грандиозно китайско изпълнение, което се продава като готово решение,  което заменя целия модул с въздуховодите и отделението, и вървеше с popup механизъм който вертикално вади някаква китайска навигацийка, но нямам представа къде го гледах. Ще се разтърся.
Редактирано от Jisan
Намерих го, пак в брискода (кой би очаквал): брискода /forums/topic/335741-aftermarket-dash-mounted-satnav/
Всъщност, не се прибира, а е статично, което е огромен минус.
Разбира се, колега, в тази секция темите обясняват до най-малката подробност. Зависи какво точно търсиш да постигнеш.
