Съвет за сензори за парктроник
jaden
Здравейте, колеги!
Моля за съвет!
Препоръчайте ми  от къде другаде да купя заден датчик за парктроник , а не от ЕТ, защото там е 153 лв само датчика/без боя и монтаж/, тъй като ми откръднаха единия/другите не са успели да ги свалят/... Сам мога ли да го сменя или да търся сервиз и бихте ли ми препоръчали такъв!
Понеже видях, че има различни датчици, на различни цени, как да разбера кой е за моя модел и какво да търся конкретно?
Автомобилът е Октавия 2, комби, фейслифт!
Благодаря ви предварително и се извинявам ако някой от въпросите ми е "неадекватен", но за пръв път се сблъсквам с такъв проблем, а чрез търсачката не намерих отговор!
Здравей колега, за да си сигурен, кой е твоя датчик по-добре свали един от твоите ... на гърба му има десетцифрен VAG номер. Средните два датчика на комбито се свалят лесно ... предполагам, че един от тях са ти откраднали. Ще се опитам да ти обясня по-цветно реда на демонтаж: легни под средата на бронята ... ще видиш правоъгълен отвор 20х30см в бронята оставен за теглич. През този отвор с едната ръка можеш да достигнеш датчика ... ще напипаш две зъбчета на държача разположени вертикално, които придържат датчика. С външната ръка леко натискаш датчика, за да е под наприжение, а с вътрешната раздалечаваш зъбчетата на държача и датчика ще се освободи. ВАЖНО не се мъчи първо да откопчаеш куплуга с кабела, а след това да сваляш датчика. Много по-лесно е да свалиш датчика заедно с кабела и след това да откачиш куплунга ... кабела е достатъчно дълъг и стига до правоъгълния отвор, където вече с две ръце е много по-лесно. Слагането обратно на датчика ( без закачен кабел ) е в обратната последователност ... характерното е, че с пръст на външната ръка бъркаш в отвора за датчика, за да поведеш правилно датчика в дъжача и при влизане докрай ще усетиш щракването на зъбчетата. Куплунга се слага накрая при вече монтиран датчик.
Ако срещаш някакви трудности ми звънни за допълнителни указания.
нула888 3О4212 Иван стойков.
Изключително изчерпателен и полезен отговор! Благодаря ти много! Ако срещна трудности ще питам :)
В олх тези дни мернах някъде парктроник от Шкода Октавия. Всичко имаше, та ако искаш - хвърли едно око там. Успех!
В ОЛХ има един много коректен продавач от Бургас център.
Има няколко Октавии, които продава на части.
0879 015 092 - не помня името, но човекът е много свестен и читав.
Редактирано от komitoff
Човека от Бургас е колега от форума и има тема в раздел: продавам части за Шкода. Има снимки на колите и частите.
Питах колегата от Бургас, но за съжаление няма...
В ОЛХ също не намерих нищо, а като цяло в Гугъл ми излезе само в Плавдив един датчик, но не знам дали е съвмесим с моите датчици! Трябва първо да се мъча да сваля един, за да видя номера му, както каза колегата nelasms ...
Интересно ми е по VIN дали няма да излезе какъв трябва да е датчика?
https://m.olx.bg/ad/pdc-senzor-datchik-parktronik-audi-folksvagen-shkoda-seat-CID360-ID6G9fr.html
Ей т’ва намерих аз. Иначе имаше цяла система с 4-те датчика и модула, но явно е заминала на някъде. А по VIN наистина може да се пробва да се изкара номер в ЕураТек. Успех!
В ЕТ на мен са ми отказвали да ми дадат кат. номер на части, казват само цената. Поздрави! :)
Не е лошо и тук да погледнете, има много добри оферти и коректни немски фирми.
https://www.ebay.de/itm/4x-PDC-Sensor-Halter-Parksensor-Halterung-fur-AUDI-BMW-PEUGEOT-SEAT-SKODA-VW-NEU/302054476871?hash=item4653d98c47:g:PgcAAOSw65FXwbCG
