Външна дръжка - как се сваля ?
The Best Forman
Някой успявал ли е да свали дръжка от някоя врата различна от шофьорската ?
Днес реших да боядисам едната дръжка , която сам си драснах и очкавах развиване на винтче държащо капачката и сваляне .
Нищо подобно - търсих ръчках за винтче и не намерих , на предна дясна видях някаква ексцентрична пластмаса , супер мека , която не успях да завъртя.
В интетнет намерих едно клипче само за фиксиране на капачето , но как се сваля , така и не разбрах.
Благодатя предварително!
Незнам дали е същото , но само това прилича на този механизъм.
Ей тук се вижда как се заключва капачката.
Погледни това:
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/53813-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F-1/
но беше отдавна и не помня как точно беше!
Редактирано от The_big_frend
В конкретния случай Фабия 3 , а клиповете са на Голф 6 и Бора , но дръжките са еднакви.
Съжалявам, нямам опит тези модели! Надявам се да качиш снимки с инструкций.
Не съм свалял още дръжки, но трябва да е като в първото видео. При Рено Меган и Сценик е почти същото, номера е да закачиш правилното зъбче и да не дърпаш силно - за да не счупиш нещо, ако се запъти, пластмаса е.
Както обещах малко снимков материал:
Първо да се похваля с комплект специализирани инструменти
Специализирания инструмент на VAG
аз го кръстих "ключа от бараката" , инак е модифицирана спица от универсална машинка за централно.
post-139-0-45264300-1533376332_thumb.jpg post-139-0-91970600-1533376363_thumb.jpg
механизма на заключване на капачката.
Отключва се с издърпване докато щракне и леко се повдига с дръжката докато отлепи , а самата дръжка се издърпва назад и тогава се вади , след като е извадено капачето. Особеното при предните е , че се бърка през кръглия отвор , намиращ се под елипсовидната тапичка , а предна лява е с винт , защото има ключалка (мисля главата беше Т15).
Дано не Ви се налага !
