Нов във форума с въпроси за Ок1 4х4
NewSkodMan
Привет.Преди дни си купих Октавия 1.9 TDI 4x4 2001г.Не разбирам,малко прочетох из форума и просто погледнах няколко,харесах една и я взех.......на усет....Не много умно,но за мен всичко е къмет в по-голямата си част.Друг път ще пиша колко ми харесва Шкода въобще.Сега по същество.
1.Давам на контакт,изчаквам секунда-две да изгасне лампата за подгрева и през това време се чува шум като......нещо между бръмчене и бълбукане.Първи път пали леко трудно,но след това,от раз.От какво може да е този шум?
2.Включвайки на първа,като че ли усещам лек удар в задната част.не съм карал много 4х4 и не знам нормално ли е?
За начало два въпроса май са достатъчни.Благодаря предварително на всички отговорили!Здраве и късмет!
Привет и добре дошъл.
По точка 1 - това бълбукане е от дизела, който помпата лашка от резервоара към двигателя преди да запалиш. Нормално е. Хубаво е да го има ;)
По точка 2 - не трябва да има удар. Преди самото потегляне не би трябвало нищо да се случва отзад. Нека колегите с 4х4 от същата година да кажат дали при тях е така.
Разкажи малко повече след удара какво следва, случва ли се нещо друго необичайно. В движение как са нещата? Погледни дали има нещо странно около халдекса.
Благодаря!То не е точно удар а по скоро си представям някакво зацепване на кардана или каквато е предавката там.Съвсем минимално е.Само на първа и след това всичко ми се струва нормално.А ако кажете и какви амортисьори и други чаркове да сменя по окачването,че е като я раздрусам на място е като Радецки и по Х и по У?
Добре дошъл в отбора :)
Според мен не би трябвало да го има това удряне на първа при потегляне. При всяко тръгване на първа ли го има или само при първоначалното? Виж дали си с еднакви гуми като размер, може би има проблем в помпата на халдекса (мое мнение некомпетентен). Моята е 1.9 тди 2003.
А по точка 1- споко, нормално е :) интересното е че при мен се чува от към жабката в таблото.....но не му обръщам внимание
Благодаря за отзивчивостта!Ще попрочета малко за това що е халдекс,как изглежда въобще и т.н.
Здравейте колеги. От 10 дни съм горд собственик на същия автомобил. Относно шума при потегляне. Да те попитам колега, как потегляш? С навит волан ляво-дясно или не. При мен прави подобен "шум" при потегляне на пълен ляв-десен. Ако върна половин оборот това го няма. Надявам се да помогна.
Към автора! Добре дошъл в клуба колега и честита придобивка много и безаварийни километри. Не си уточнил с какъв двигател си 90 или 101 к.с /ПД/, но и аз да споделя впечатления от моята "принцеса" - 101  к.с. ПД
1. за бълбукането /къркоренето/ като дадеш контакт отдясно около жабката - нищо притеснително - такъв е модела :)
2. за "побутването" при включване на първа от място - имах подобни наблюдения до момента в който не смених съединител. Ако си с помпа-дюза маховика е двумасов. Аз лично не препоръчвам при замяната му да се правят експерименти с плътен - писал съм за ефекта в темата ми с трудно превключващи предавки.
3. относно окачването .... сещай се че без основен преглед на ходова част и стенд преден и заден мост, си опасен не само за себе си. Тогава можеш да си ревизираш и хелдекса, който си иска обслужване и подмяна на масла и филтри. Ако нямаш история на сервизното обслужване по-добре го направи за да знаеш, че ако хелдекса е наред и за напред ще можеш да разчиташ на безаварийна работа.
Успех.
Потеглям съвсем нормално без значение от посоката.То не е точно шум а по-скоро леко потрепване.Предстои ревизия...
Успех.
Благодаря за поздравите и отговорите.Напълно и абсолютно се съгласявам с т.3.Прегледах темата за "Белият списък" и ще избера съвсем скоро,кой да посетя.Пък ако ви се пишат препоръки,още по добре.А за конете се изложих х-ах-аха.Точно си мислех,че съм дал пълно описание и.....един гол в моята врата х-а-ха-ха...Шкодата е 101 к.с. по документи..Поздрави!
Здравейте! При моята шкода 1.9 4х4 101 го има това балбукане при подаване на контакт. При потегляне, но не всеки път, даже по-рядко, се чува шум като зацепване или някакво превъртане. Установил съм, че шума се появява при потегляне на неравна повърхност или на заледено. Друг шум който имам е когато превключвам между скоростите, се чува едно затихващо претракване което го има и на свободна скорост, когато отнема газта при затихване на двигателя. Вече си я карам 2 години така и не ми пречи, но ми е любопитно от какво може да е. Колата е обслужена от всякъде.
