Въпрос за съединител и скоростна кутия на О3
vrminev
Колеги. Вече имам О3 2014 150кс 2.0tdi 4x4. На 166000км реални има сервизна история.Съединителя не е сменян.
1/Дали му е време. Как да разбера.
2/ Забелязах че при натискане педала на съединителяв средно положение обаче става по шумен двигателя (колата е в покой) в горно и долно положение на педала всичко е нормално. Дали накъв лагер на съединителя си е тръгнал. и друго забелязах че при вкарване на скоростите им има едно леко хрупане(прещракване) не влизат иделно гладко скоростите сякаш нещо синхронизатора....
.Като покарам малко се загубва това хрупане.
Дали да се притеснявам от тези симтоми. Че ако ида в шкода може вместо зъб око да извадят.
Ако на 5та с пълна газ не приплъзва (т.е. да се вдигат оборотите без колата да ускорява) хич не пипай.
Другият начин е да я "подпреш" на бурдюр, включваш първа, натискаш спирачката, подаваш газ и бавно отпускаш съединителя. Ако почне да гасне и/или да се катери на бордюра всичко е точно. Ако отпуснеш съединителя без да загасне си 100% за смяна. Но този метод е доста брутален и не е желателно да го правиш повече от веднъж, само за проверката.
За скоростите - може да са позаминали пластмасовите втулки на механизма (май бяха пластмасови), но така от разстояние е като гледане на кристална топка  :sorry:
Хрупането си го има, още от чисто нова го прави при мен, ходих и други да тествам и на всички хрупаха, най осезателно от 1 към 2. Пробвай на малка скорост да привключваш, така при мен влизат най мазно. Като се покара доста, намалява това хрупане, нямам си на идея защо.
