Допълнителен монтаж на електрохроматично огледало
skitnik
Наложи се да подменя челното стъкло на колата и за късмет(както се оказа после) доставиха грешния тип стъкло. Момчетата от Триплекс предложиха да изчакам да ми доставят ново или да ми подменят обикновеното огледалото със самозатъмняващо се, по чисто естетически причини. Захватите на оригиналното и електрохроматичното са различни. Понеже трябваше да пътувам в чужбина и нямах време да чакам избрах вторият вариант. Взех си колата, всичко беше добре направено, но огледалото не беше подвързано и заслепяваше много добре. Та се наложи да се заема със неговото свързване.  Като човек с базови познания по елсистеми и сръчен в ръцете се справих за 4 часа от началото до края, понеже се заиграх да изпипам всичко. Имах ел. схемите и подвързах всичко по тях. Разписани са букси, бушони - всичко от което имате нужда. Трябва да се свали плафона и пластмасовия панел на предната лява колонка. Окабеляването мина между тапицерията на тавана и ламарината, от огледалото до бушоните. Панела се сваля лесно, издърпва се в горната част да освободи леко от щипката и после се придвижва нагоре, за да излезе от каналите. Плафона е на 2 болта. Огледалото има нужда от 4 кабела.
Маса, захранване и две управления - маса от плафона и + от светлините за заден ход. Масата се взема от болт под плафона, захранването от бушона разписан на схемата, управлението от буксата на плафона. Другото управление, + от задния ход, всеки си преценява сам. На мен ми беше по лесно да пусна кабел под мокета до задния ляв стоп. По схема се включва в някаква букса, но не ми се търсеше. Стана много прибрано. Не се изискват никакви намеси по компютри или нещо друго. Ако на някой му трябват ел. схемите, мога да пусна връзка евентуално. Екстричката си я бива, малко е бавно затъмняването, но определено върши работа
Редактирано от skitnik
Стана ми интересно, каква е връзката със светлините за заден ход? Или просто спя с отворени очи, или нещо не намирам логика...
Иначе - наистина малко бавно работи и при мен (О2), но вечерно време не съм усетил да ме заслепява
Като светнат светлините за заден ход има вероятност огледалото да сработи и да затъмни.  Затова му се казва да не го прави?.
