Премигване лампа на подгрева
niki4BG
Здравейте, колеги! Колата ми е фабия 1.9 sdi. Работи нормално, но онзи ден по време на движение ми светна лампата за подгрева на свещите след около монита угасна. Днес при запалване сутринта след около минута светна. Светенето не е константно а премигва. От какво може да е. Утре съм на диагностика, но искам да видя мнения от Вас колеги, които сте имали подобен казус! Благодаря Ви в аванс, поздрави и весела Коледа!
На дизеловите Октавии е признак за изгоряла крушка по стоповете , огледай да нямаш някъде по светлините неработещ габарит или стоп.
При натискане на спирачка не светят стоп светлините, както и средния стоп.
Честито! Прегледай за всеки случай крушките и снопа с кабели , но се подготви за смяна на стоп машинка.
Сваля се кората над педалите и друго не мисля , че се сваля (ако човек знае какво прави е работа за не повече от час).
По спомен се започва с ключа за фарове - натиска се навътре  , завърта веднъж надясно и се изтегля . Под него има един винт . По периферията под капака на бушоните има още два . Сваля се лайстната под километража с изтегляне и под нея има още един или два винта и по долния ръб трябва да има два или три и всичко пада и ще се видят и двете машинки и на съединителя и на спирачките.
Казусът решен! Стоп машинка беше проблемът. Поздрави на всички и весело посрещане на новата 2019! :)
