IMG-941b3c220a81b5421653e6bdd98758b4-V.thumb.jpg.2c68728093142eaf6ed3168c4da1ad05.jpgIMG-c490f0a9f986c99d531920ab6b8fe9fd-V.thumb.jpg.357dc7ca73e2c8268235a7008e4626be.jpgIMG-7b027260867e97ef6f6758e0bb7d7435-V.thumb.jpg.6d671864db24753136a6df4b6bd50571.jpg
Готова е.
На снимките изглежда много добре. Явно хората са се постарали.
Прибрахме се. Ще мина на един реглаж на фаровете за всеки случай и трябва да разбера с какъв фреон е, за да я напълним. Как ще разбера -не знам, ще питам в аутотехника и даже ако пълнят може и при тях. Ся почва сагата с ГО, ама там адвоката да се занимава. Рано или късно ще си платят като попове :)))
ЕДИТ На снимите има едни черни петънца - боклучки са. Колата е направена и боядисана както трябва. Само решетката си е старата, залепили са я, че новата е 300 лева без хромирани лайсни и без емблема :)))
Милата количка се гушеше между некви Панамери, Тайкани и 2 Тесли :)))
Екстра е машината .. фреона трябва да е  R134A .. ако не са изхвърлили старата рамка на радиатора , на нея трябва да има бележка какъв е.
Това от "новия" ли е ? По-скъпия дето бил ? Че била на границата, можело да е от стария и евтин, ама по-вероятно да е от новия. Уж го пишело на вратата на табелката, аз не видях, ама не се и загледах толкова. Рамката не знам дали са я хвърлили, радиатора е нов, Бош. И без това трябва да се мие отвътре, другата седмица като се стопли ще огледам да видя дали пише някъде. Всъщност ако си сложа от тоя скъпия, пък тя е от стария ще има ли проблем ? За обратното знам, че ще има. А едно от нещата дето работят на гръм дето се вика е точно климатика, писах го още като я купихме. Друго си е да ти е хлад :))
https://bads.lt/en/blog/technical-information/seat-refrigerant-filling-quantities-r134a-and-1234yf
По това излиза че всички модели са с тоя фреон
1234yf тоя бил скъпия май
R134a, не мисля че е от скъпия. Доколкото помня беше 10-12 лева за 100 грама преди няма и 2 години. Моите и двете са с такъв. Дори гледам, че "новата" от 2015г. и дават обем 500 грама, което е по-малко от на старата.
134а не е скъп, ама я виж другия :)) Ма май си е с евтиния, нищо де ще се разбере.
Другият, новият фреон е R1234yf - ориентировъчна цена 900лв. за 5кг. бутилка. Ама на колко ще ти го продадат в сервиза е друга бира.
Ето какво пише на моита кола , предполагам и на Сеата е имало такава лепенка.
Ще видя. От 2017 е новия фреон, моята е 2016, така че може би си е евтиния, но е на границата и не е 100% сигурно. Това на рамката на радиатора ли е?
преди 58 минути, Моджо написа:
.... Това на рамката на радиатора ли е?
Да , над левия фар. Моита също е от 2016.
R1234YF е според аутотехника на цена 250 лв за половинка литър ли е, кило ли е.
Ако сменя всичко при тех, масла,работи, дъра бъра...
Илядо лева без малко.
Май само климатика ще е при тях, другото не, че изобщо не знам къде да търся такъв фреон та и гаранция да има някаква.
Да бяха казали 5-600-700 лв за всичко щях да си я обслужа при тях. 1000 лв нема да им дам.
Дали ме метат по пързалката със скъпия фреон не знам.
Направих запитване и в BRC, гледам че пълнят също, а съм доволен от тях по принцип. Да видим.
КОР - Имали много работа, не щат да се занимават.
За климатика най-добрите са Елбатрон.
Вчера ходих при майсторо да се запиша за смяна на масла, филтри , работи...казах му за фреона и че лепенка няма. Той каза че се познавало по "цицката" дали е 134а или е 1234yf. Та за момента сме на стендбай. Ако е 134а ще я напълни той, ако не е ще се ходи в автотехника или елбатрон.
"Цицката" каза 134а, така че такъв налълнихме, масла, филтри... Счупен е клапана за картерните газове, малко са го лепили. Поръчан е нов, другата седмица ще го сменим и ще проверим за евентуален теч на фреон , направих и каско...и това ще и е до есента /и да се сложат летните гуми де/. Едната задна колонка "брижди"на басовете...нямам идея каква е и дали се сменя лесно, но ще проуча ако никой не ми каже :))
Преди 1 час, Моджо написа:
......Едната задна колонка "брижди"на басовете...нямам идея каква е и дали се сменя лесно, но ще проуча ако никой не ми каже :))
Принципно ВАГ ползват 6" на 45 мм. височина за нискочестотен говорител .. особеното е , че ако вземаш някакъв комплеткт , трябва да вземеш и фланци .. ако ще жертваш старите говорители , можеш да си направиш фланец от тях.
Ъъъъъ...ръг и тръг не е ли не е за мен тая работа :)) То и такова да е пак не е за мен, че се разглобява кората, ама поне нема да занимавам майсторо с фланци и бебанци.
По-лесно ще е да и отрежа кабела и да не свири въобще , не ни е изтрябвала кой знае колко. Или да сложа баланса да е само на предните :))
Преди 11 часа, Моджо написа:
Питай JORDITO, може да оправи нещата.
  • 3 месеци по-късно...
Сеатчо си взема 4-та категория на прегледа тоя път. А не като лани трета
Проверих си км в новия сайт за проверка по ВИН. Всичко е точно. Не че не го знаех преди, ама . не е въртян километража.
Ще изкара още поне 3 години без драми сеатчо. Няма си име още :))
  • 5 месеци по-късно...
Посетихме майсторо, сменихме масла, филтри, работи. Майсторо каза, че ремъка на ангренажа трябва да се смени, нищо че на външен вид му няма нищо. Така че ще го поръча. Направихме една електронна и механична диагностика с резълтат перфектна. После посетихме Дунев за "лазерен" реглаж на фаровете (че нали са нови), сменихме и спирачната течност...и това е. Като дойде ангренажа ще ида да го сменим, надявам се да не отнеме цял ден. Напролет мисля да и сменя и антифриза също.
  • 6 месеци по-късно...
Това напролет стана лятоска :)) Ама нищо де...сменихме ангренжа, некъв семеринг /ама не не коляновия вал май/  масла, филтри, щуротии, механичен и електронен преглед... и ме олюще майсторо 600 евра. Много ли е , малко ли е, не знам.  Прегледане е и водната помпа с нейния си ремък и за да не ме боли още повече не са я сменили, наред си е.
А така. жената загубила ключа с дистанционното в един мол. Занесох резервния. И сега какъв е реда за нов ключ заедно с дистанционно, някой знае ли ? Само от аутотехника ли се вади ?
Жената си купила кола с един ключ .. голяма мъка .. купих два ключа от алито , отидох при няколко ключаря , които се опитваха да ме пуснат по наклона (опити за безуспешни ремонти на оригиналния) и накрая събрах сили да отида при правилния ключар (на бул. Ал. Стамболийски в локалното веднага след кръстовището с К.Величков) и срещу 50 лв  вече имам два ключа (този който направиха го бях нарязал). Предлагат и услугата продажба на подходящия ключ , но цените като цяло на нашите ключари е доста висока в сравнение с цената по сайтовете.
