@Stucataопределено има и кварцови часовници с плавно движение на секундната стрелка (Sweeping Second Hand)
  • Отговори 2.6k
  • Pijomir
    806
  • niki
    372
преди 16 минути, sauber написа:
Мен това ме спаси от покупката на Лонджин. Предният дайвърски модел (не мога да се сетя как се казваше вече) имаше два варианта - кварц и автомат. В Автомат имаше само цветове, които не са ок за мен. Кварца го имаше в черно, така както исках. Беше 2К. Отивам да го гледам, ми те не успели да му нацелят маркерите с механизма. За 2К кварц...баси ташака.
Имай предвид, че в огромен процент от случаите, това за което говориш, е субективно възприятие.
Особено, когато говорим за изпъкнало стъкло, за потъващо в безела, за много тънки или специфични маркери и т.н.
Като отчетеш горното и прибавиш отсеченото движение на секундната стрелка, както и ъгълът под който гледаш, в 99 % от случаите говорим за “дефект/ефект на окото”, а не на механизма ?
Не, че не съм виждал това за което говориш, но не и в часовници за 2 хилки и то на марки с име и история.
Просто окото има много малко време за обработка на информацията и като прибавиш споменатите фактори/особености, впечатлението е за неточност.
А при плавното движение, ефекта от тези особености няма как да се прояви, освен при механизми с много ниска честота.
Дето се казва, дори спрелият часовник, два пъти в денонощието е верен ?
преди 50 минути, Izolini написа:
Да, да, просто са изключение. Булова са много известни с техните  262khz UHF:
преди 7 минути, Stucata написа:
За мен, това е един от най-красивите им часовници !
Обаче, е доста трудно откриваем, не и на прилична цена.
Преди 1 час, Боре написа:
Да, много ми се иска да си прав, но много исках този модел, внимателно го гледах и разминаване с индексите си имаше. Сега, може бройката да е мяу, не е изключено на баш такава да съм попаднал. Ама и каката, която се опита да ми обясни, че при кварца е така и то "нямало как да се намести "луфта" на механизма" не ми наклони везните  :D
Аз грам не съжалявам де...Даже напротив. Стана идеално, че не оставих 2К за нещо, което просто не ги заслужава.
Пичуи, ето най-приятната новост от Ролекс за тази година - отново пускат Експлорър на 36мм. Зная, че за мнозина това е малко, но моят Ойстър беше 36мм и на мен това ми е любимият размер :)
Ето как ми седеше на китката 36мм:
Новия, който показваш, е с доста по-малък диагонал между лъговете.
Преди 1 час, sauber написа:
Е, не... Това от страна на "каката" е меко казано непрофесионално... Всъщност, е абсолютно недопустимо, за професионален търговец.
Наистина, по-добре че не си им оставил тези пари. Може и наистина конкретната бройка да е била "мяу".
Но иначе, има модели за които първата ми реакция е била точно - еб@си некадърниците, но всъшност се е оказвало, че точното съвпадение между стрелка и индекс/маркер се вижда само под определен ъгъл.
Преди 1 час, Stucata написа:
Стои... точно както трябва !
Ако и на мен ми стояха така, по-малките часовници, щях да съм безкрайно щастлив. Най-малкото, защото изборът от марки и модели в класическите размери, е направо огромен в сравнение с клас "Саскуоч", "Йети", "Водомер" и прочие...
А, за Експлоръра", мисля че няма какво да се каже - невъзможно е да сбъркаш с такъв часовник !!!
Аз обаче, предпочитам ето това:
За седем пари и половина, в "Стрелките"...
Напоследък Самурая ми се държи много добре. Пиковете над +2 секунди са защото го оставям да почива от по-рано. Почива само с циферблат нагоре и се носи по минимум 10 часа на ден.
преди 21 минути, Pijomir написа:
Даже повече от добре. Направо си е супер.
преди 2 минути, Боре написа:
Има голяма разлика при различни позиции, това му е кофтито(15 секунди). Но затова ми го регулираха от -6 до 9 секунди и с моето носене се докарва много прилично отклонение, както се вижда от screenshot-a. За този "евтин" механизъм е повече от доволно.
преди 58 минути, Боре написа:
Имам подобни снимки ? Бях преди 2г. в Гюлиян на Раковски и го слагах. Беше с верига. Сега им вдигнаха цената с близо 1000лв, не зная дали знаеш. Надхвърлиха 10 палки от преди месец някъде :( Аква Тера е бижу!
На мен любимата ви омега от масово разпространените е Planet ocean (не и в размер 45.5 де, а и хронографа не ме кефи). Иначе Globemaster-a е брутално красив.
преди 38 минути, Stucata написа:
Аква Тера е бижу!
Направо си ми е "Most desirable watch" !!!  Да беше и маааалко по-голям...
Може пък и да си променя виждането и вкуса към правилния размер ?
Помисли го. Факт е, че окото търси пропорцията, симетрията. Обаче, ако човек е с големи размери и окото му се блазни от 45мм нагоре, има голяма вероятност да пострада китката от врязващи се корони, освен ако часовникът не е с дясна корона или такава на 5 часа. Виждал съм как стои 40мм съб на човек, който е 1.85 и тежи около 140 кг. С пухкави китки. Ами, стои си му добре, да го ева у ролекса. Той вика, че му малее, разбира се, но според мен не беше така. Е, ясно е, че не трябва да седи смешно, защото 36мм ще седи като часовник за детенце на подобна китка. Като цяло любимите ни дайвъри са предпоставка да се лакоми човек за над 42мм, защото циферът по дефиниция е малък, тъй като безелът е дебел. На пилотските обаче е обратното - тънка каса, няма безел и там 40мм седят като 44мм-ов драйвър. Ей го 38мм Макс Бил от Юнгханс (дрес) - та той е само цифер, седи по-голям от който и да е 40мм драйвър:
Screenshot_2021-04-08-15-05-04-879_com.android.chrome.thumb.jpg.3017309613c12d8db56184a4a1b82a17.jpg
преди 12 минути, Stucata написа:
Да, така е. Да не говорим, че до голяма степен е въпрос на навик. Свикваш да виждаш нещо по-голямо на китката или да го усещаш по-голямо, и всичко друго ти малее.
Както по-горе писах, ориентите които постнах стоят много по-прибрани от хронографите, но честно казано доста ми харесва.
То, при мен проблемът е, че ми е едър "кокала" ?, ама сега откакто измършавях и вече няма толкова мЕсо, по-малките часовници все повече ми харесват...
Все пак, говорим за разлика от около 40 килограма при ръст 188 см. Преди да отслабна, повечето часовници ги закопчавах на последна дупка и пак някои ми стискаха. Сега, съм на предпоследната или дори на третата, в зависимост от модела. Да не говорим, че ръката ми изобщо не минаваше през зеления Ориент Кано, например.
@Stucata
 Тъкмо се наканвах да ти пиша за Щайнито, а ти си го оженил явно.
Преди 1 час, niki написа:
@Stucata
Ами един ме помоли да сваля обявата за 1 седмица, че на 15то число чакал заплата ? Ако го искаш, ще ти го дам, разбира се ;)
@Stucata
Защо? Фортиса не ти ли беше достатъчен? :D
преди 45 минути, Pijomir написа:
Още ли не си разбрал, че няма такова понятие като "достатъчен"?! ?
Търся безшумен стенен Ролекс Съб. Ако някой се сеща от дека може да се купи, да свирне :)
Screenshot_2021-04-09-10-44-23-382_com.android.chrome.thumb.jpg.9c335ba3d51c68632e05fa6f2f59edc9.jpg
Ха, не бях виждал таквоз чудо, но ако срещна някъде, ще свиркам...
Момци, знам че ще ме освиркате за поредния кварц, но..., просто не се сдържах...
Поради което, вече си имам едно много сладко часовниче за лятото. Отдавна не се бях кефил толкова !
И, въпреки че е относително голям, не стои грубо. Всъщност е много приятен за носене. Освен това, си има 2 зулу каишки -черна и петролно зелена, а скоро ще си има още две-три /обмислям синя, червена и разбира се - жълта/. С всичките, мисля че ще стои уникално. С черната е брутален. Гледах из нета комбинации с другите и мисля че му заспят.
Честито, @Боре! :) В крайна сметка си е аксесоар, пък било то кварц.
п.п. тоя стенен Съб не е истински Ролекс, а некви китайски ръчички са ги сглобявали :D Ма ме кефи...уж.
Малко в повече ми идва жълтото, но иначе е с приятна визия. Честито.
