Мнение за Yeti 2.0 или 1.6 дизел
Grizman
Здравей те на всички интересувам се от мнения за Уети 2.0 110 коня и 1.6 105 коня.
Кой е по удачния вариант, предимства недостатъци.
Благодаря предварително на всеки който може да ми даде компетентно мнение по въпроса. Аз съм нов в форума и все още не ориентиран. Лек ден.
  • 3 месеци по-късно...
1.6tdi май е само на Greenline версията преди фейслифта, т.е. с по-дълги 4-та и 5-та скорост и леко снижено с 10мм мисля че беше, за по-добра аеродинамика и разход. 2.0тди 110к.с. го има и с 4х4, докато 1.6 е само на предно.
Имам 1.6тди в купето на Октавия комби и смея да твърдя, че е напълно адекватен мотор за това купе. При Йети ще е горе-долу същото. 2.0тди 110 едва ли ще върви повече. Сигурен съм, че и разхода ще е еднакъв, поддръжката също е еднаква - ремъци, ролки и т.н.
Ако имаш избор между достатъчно добри екземпляри с 2-та двигателя, аз бих взел 2.0тди - принципно се води за по-добър. Обаче не би ме спряло да взема и 1.6тди, ако конкретната кола е по-запазена и по-изгодна.
Мойто 1.6тди е на 400 000км и е в перфектно здраве, няма какво да те притеснява там, при 2.0тди подобен пробег също е достижим безпроблемно.
