Заден ляв прозорец падна
vladkant
Аз мълча, мълча и после нямам спирка.....
Т, поредният проблем се появи след като си вдигнах задните прозорци, след като се вдигна до горе и нещо изпука и той се падна във вратата.
Оказа се че се е счупила пластмасовият държач или плъзгач (и аз не знам) който държи и придвижва прозореца на горе и на долу.
Търсачката нещо не успя да ми помогне, проблема ми е че нямам идея как да закача пластмасата.....
И другият проблем е- от къде да си поръчам държача/плъзгача
Благодарско предварително :)
На мен ми пАда преден десен във вратата поради същата причина. 63 лева беше нов механизъм.
Причините за чупене са две - старост на пластмасата или затваряне на вратата при НЕвдигнато стъкло (любимото движение на жена ми)
@Алекси Георгиев защо го подмени целия механизъм, гледам из нета че има само пласмасарията- едно зъбчато колело и този плъзгач ли е държач ли е....даже на едо място срещнах плъзгача пишеше че е "подсилен", обикновенния беше на цена 5 лева а подсиления 7 лева....
Може ли да ми кажеш от кой магазин си ги взел, да питам дали имат само пластмасарията- че цял механизъм в момента ми е трудно да си взема
Беше късния следобед - не намерих отделно пластмасата, а и тогава нямах време за излишни действия, че колата не е в гараж, и трябваше да седи с отворен джам цяла нощ. Затова.
От аутоХит го купих.
Водача го има в Интер Карс.
2лв.
Ако неси мъчил стъклото въжето е ОК.
Като свалиш механизма ще се ориентираш.
Имало някъде и метални водачи,но не съм виждал.
Преди 1 час, cuca7 написа:
2лв.
Въжето не съм го правил нищо, само видях в тъмницата (вечерта на фенер) че е поръждясъло, ама мисля че с малко смазка ще се оправи. Събота и неделя на светло ще го поразгледам по обстойно.
Това въже всъщност е жило и ако е ръждиво е изпяло песента. Ако ти се отваря пак скоро да го сменяш го смажи. Ако искаш да стане един път и да не го мислиш повече си го вземи ново комплект (те са две жила, зависи на коя врата, аз съм ремонтирал 3 от 4те механизма).
Преди 14 часа, vladkant написа:
На сточна гара магазин Шкода ги имаше май 5 лв беше
Оптегача се сменя лесно.Закачането на жилата,ако не са прокъсани,няма защо да сменяш.Огледай и прецени.
На сточна гара магазина нещо не мога да го набарам работещ ?
....а и тук имаше (ако не се лъжа същият магазин), не мога да им намеря публикациите/темите
И телефоните не отговарят  в Стара Загора.В Пловдив вече го няма.
@angel-skoda мисля че беше човека. Пишете му за да ви даде инфо за магазинчето на Сточна гара.
преди 29 минути, Алекси Георгиев написа:
Благодарско, ще му пиша :)
Днес успях да доразглобя и прегледам целия механизъм- едно прокъсано въже вътре при зъбчатото колело....и малко са се пооплели....
Олд бът голд....
Аз мойте жила си ги правя от жило на колело. Малко по-тънко е, но става. Къса се само едното, сменяш водача и си ок. По китайските сайтове има механизми на добри цени, но колко са качествени?
Китаеца нямам време да го чакам, из нета гледам че комплект- държач, зъбчато колело и жило са за по 20/30 лева, а цял механизъм 60. Даже има някакъв усилен държач за 7 кинта. Т мисля направо да го поръчвам. Продава ги някакъв от Хюстън (Хасково) мисля да поръчам от там и ще споделя мнение колко е усилен ?
На 22.03.2019 г. at 12:44, vladkant написа:
Човека, за когото споменах окончателно е прекратил дейност. Затова и магазина не работи.
Алекси, благодарско за информацията :)
поръчах от олх и ще монтирам в събота.....за съжаление обаче се появи нов проблем- същата врата спря да отключва и заключва от дистанционното ? т сега заигравката ще е по голяма, хубавото е че вратата е разпарчетосана
Да не би при " разпарчетосването" нещо по кабелите да се е разкачило , да е скъсано или навлажнено  ?!
Може пък да е там проблема !
преди 28 минути, ohboli19 написа:
Добре че ме напече слънцето и загрях защо не заключва и отключва- при разкачен комфорт модул няма как да заключва и отключва.....?
Разкачих тотално целия механизъм понеже казаха че е по лесно сглобяването на водача. И не успях да пазкача платката от моторчето и разкачих тотал от буксата.....ама от де толкоз акъл че като разкача буксата и някои функции спират ?
В този случай няма в какво друго да се осъмниш, освен в него! ?
Такааа......в началото когато получих чарковете се замислих дали ще го сглобя правилно, понеже старата пластмаса се беше разпаднала и съответно не знаех как е била. Оказа се че няма как да се обърка монтажа на водача. В случая се оказа че нямам толкова много псувни, нужни за опъването на въжетата.....в крайна сметка двама напъваха пружините (поради липса на подходящи инструменти), а аз нагласях въжето на ролката която е отгоре на механизма. Общо взето не е кой знае каква философия цялата операция- малко размисли и мнооооооого псуване ?
Поръчах от олх "подсилен" водач, пластмасата е малко по дебела от оригинала (или поне това което извадих), единственото което ме притеснява е че има едно зъбче което законтря плъзгача към стъклото и то не е баш точно като размер и плъзгача хлопа откъм прозореца. На водещата шина по посока нагоре и надолу си се движи идеално и няма луфтове. И яко грес.....
Прозорците, независимо че са задни ги отварям доста често, така че мисля скоро ще разбера колко е качествен подсиления водач :)
комплекта който поръчах съдържа- две въжета, зъбчато колело на което се навиват въжетата и плъзгача, като плъзгача може да се поръча подсилен и обикновен, аз предпочетох подсилен за 7 кинта вместо обикновен за 5 лева....всички чаркове плюс доставка 33 кинта (27 лева чаркове).
ако някой иска ще му пратя линка към обявата в олх. Относно изпращане и доставка- в понеделник му писах, във вторник беше в Софето
:) да не ви занимавам повече с този проблем - решен :)
Ценна информация, благодарско!
Пази линка, може да потрябва винаги.
