Изтекъл амортисйор на 3 години
kirilsu
Привет колеги,
Днес като си сменях гумите ми казаха, че преден амортисор е "изтекъл". Колата е на 3 години и още е в гаранция - дали това се покрива?!
Принципно съм много внимателен и шофирам разумно. Предната ми О2 беше над 8 години и не съм имал подобен проблем.
Не е изтекъл. Отиваш, обезмасляват амортисьора и гледаш. Ако пак има омасляване, отиваш отново. Това е процедурата.
Не знам за Шкода, ама други производители дават гаранция на амо-тата до 40 000, че и по-малко. И ако е активно окачване цифрата е умопомрачаваща после.
Пише го някъде с дребен шрифт. Та силно се съмнявам да са в гаранция.
преди 22 минути, JORDITO написа:
А проблем ли е да я карам така, че ми записаха час чак за 15-ти?!
Иначе колата е на 45хил. КМ.
Редактирано от kirilsu
Е какво да стане? То ако ти е изпуснал, ще подскачаш като рапърска кола. Не си първият,на когото "вещи" гумаджии поставят тази диагноза.
Гаранцията най-вероятно няма да го покрие. Ако няма люлеене на автомобила и подскачане на колелото, карай смело. По принцип, ако амортисьора е започнал да тече, може да мине много време преди да усетиш загубата му на работоспособност. До сега не съм виждал амортисьор, който да изпусне изведнъж на 100%.
Ако има наистина проблем, се сменя по гаранция. Има вече колеги със сменен, но само 1 бр. т.е. проблемния. Ако искаш и другия да се смени си го плащаш.
Пак казвам, нищо му няма. Консервационна смазка, която с времето се е разтекла надолу и изглежда като изпуснал. Процедурата е обезмасляване на стеблото и айде чао. Ако пак има омасляване се сменя по гаранция.
Редактирано от JORDITO
Преди Skoda-та имах FIAT Grande Punto. Метна амортисьорите на 60 000км. Един преден и един заден. При FIAT за първо вграждане слагат Cofap
