Тропане при натискане на спирачка.
ognjano
Здравейте!
Смятам, че колата ми е стегната, нямам тропане при неравности, легнали полицаи, дупки, павета и т.н.
Когато е на ниска скорост 20-30 кмч, отпред, отдясно - след умерено натискане на спирачката се чува едно тропане около дясно колело, което някой път е единично, а някой път е неколкократно, което предава шума и към  средата на автомобила/все едно го чувам в рейката/. При отпускане на спирачката се чува същото тропане, някой път като хрущене.
Два пъти я вдигах, първия път смених тапмпони на стаб. щанга, но така и не решавам проблема.
Единственото което забелязвам е, че маншона в дясната част на рейката е омаслен, най-вероятно от хидр. течност или от турбото отгоре. Когато навия волана на пълен десен, от маншона се процежда течност, но досега на хидравликата не съм наливал, т.к. нивото е нормално.
Моля за мнение.
преди 5 минути, cuca7 написа:
Щом капе от маншона е рейка.
А нормално ли е рейката да тропа само при използване на спирачки?
Преди 5 часа, cuca7 написа:
Безспорно!
Но не пречи да провериш и задните тампони на носачите.
Мой познат (само че с голф 4) се видя в чудо с такова тропане при спиране, каквото ти описваш.
Преди 18 часа, Алекси Георгиев написа:
Безспорно!
Благодаря,
препоръчайте ми качествени задни тампони за носачите.
Четох в другите форуми, че за някои модели ставала подмяна с изцяло запълнени тампони, а не като тези диаметрално захванати.
За кой модел автомобил са и те по-добър вариант ли са?
Слагат се плътни тампони от ТТ. Значително по-стабилни са и по-здрави. Иначе Лемфьордер.
Но първо се увери, че са за смяна именно тампоните - не се хвърляй на сляпо. Не че е лошо да ги смениш, но са си пари.
Решено.
Тампонът м/у скоростната кутия и купето на автомобила беше причината. Когато се разбие, при тропане имаш усещането, че рейка, накрайници, всичко е заминало. Смених и един шарнир, но тропането в купето беше основно от тампона.
