Не иска да запали 1.9 105 дсг
vladko1
Проблемът излезе след като пусна задната чистачка. Тече препарат в краката. Махнах капаците от долу, където са релета и кабелния сноп и видях, че са мокри. Даже и маркуча намерих с дупчицата, направих го и сглобих всичко и се появи проблема. Не мога да я запаля въобще. Не ми дава. Дава си на контакт, всичко, но не ми изписва на дисплея предавките.
Колега, пробвай да пишеш поне дотолкова грамотно, че написаното да има смисъл!
По темата - най-вероятно или си окъсил кабел или някое реле е разместено. Почтни с релетата - пробвай да ги "наместиш" едно по едно и след това да запалиш. Ако не - почваш да гледаш кабелите, особено там където са мокри.
Успех.
Пробвах колега неме дпуска дая запаля тоава е грешката която даде18034 can  двигател трансмисия комуникация,либсващо съобщение,неме допуска дая запаля нз каде да търся проблема.
Според ТАЗИ тема във VW клуба, не намира автоматичната кутия. Та въпроса е ти с каква си? Ръчна или автоматична? Ако е автоматична, сигурен ли си, че не си разкачил някой кабел и тя просто да не се "вижда" ?
