Лепене на уплътнение на врата
Колеги отлепило се е в горната хоризонтална част уплътнението на задната дясна врата .Търсех тема във форума , но или не намирам или няма.
Молбата ми е да ме насочите с какво да го залепя , марка ако може на конкретен продукт. Ако някой го е правил , моля да сподели .Или да ме насочите къде да отида за да го залепят качествено, защото е в добро състояние и не искам да го съсипя .
Колата е от подписа , макар че не вярвам да има значение  О1  , комби.
Ако придърпаш така, че да се разпредели правилно по рамката, става и без лепило. Само трябва да "щракне".
Придърпвах , намествах , ама щракване нечувам .
Но благодаря , пак ще пробвам !
Навремето имах такъв проблем и го реших с лепило "Момент" на "Хенкел". Беше се получило добре. Карах така няколко (повече от 5) години, но след това продадох колата и не знам какво се е случило по-нататък. Нищо не пречи да опиташ...
Мисля, че всяко лепило за гума (има ацетон в него) ще свърши работа. Ако не бъркам, посоченото "Момент" е точно такова. Нанася се върху двете повърхности, които ще се лепят една към друга. Изчаква се да засъхне повърхностно (да направи ципа), след което детайлите се притискат в продължение на поне няколко часа. При тебе това е лесно изпълнимо чрез затваряне на вратата.
Колеги , да споделя какво направих с уплътнението .
След дълго умуване с какво да го залепя в крайна сметка използвах този продукт на Ceresit .
Нанасянето не е някаква философия , с използване на пистолет , след щателно почистване на самото уплътнение както и на ръба на купето .
Затворих вратата и така до другия ден.
На втория ден отидох на автомивка да видя какво се е случило .
Засега всичко е наред .Теч вътре няма , значи уплътнението си върши работата .
Това е .
Благодаря. Обратната информация за решаването на проблем винаги е полезна :)
