[Решено] Скърцане от вратите
Мonster
Миналото лято се появи едно неприятно скърцане от вратите, което се проявяваше най-вече при почти спряло положение и завиване по някоя рампа, когато купето на колата търпи усуквания. Попсувах тогава известно време и докато се наканя да отида евентуално до Еуратек да го погледнат и скърцането взе, че изчезна от само себе си. Това лято, обаче с идване на жегите, дразнещият звук се появи отново, като този път се случваше по-често и от всички 4 врати. Първоначално си мислех, че е нещо от пластмасовите кори по вратите, но след малко търсене в интернет попаднах на интересна тема в briskoda, описваща доста сходни звуци. Проблемът се оказа в гумените уплътнения на вратите, които в следствие на студовете зимата и жегите лятото се втвърдяват и не успяват да залепнат хубаво, което води до по-лоша шумоизолация в купето и до въпросните скърцания при усукването му.
Следвайки коментарите в британския форум, влязох в сайта на Autozone.bg от раздела "Бял списък", видях какви продукти предлагат за гумените уплътнения и след телефонен разговор с тях се спрях на един от продуктите на Wurth (препоръчаха ми го, тъй като се нанасял по-лесно). След като измих колата и позачистих гумените уплътнения, нанесох "мехлемчето" и вече от 2-3 седмици мога да потвърдя, че скърцането изчезна. Нещо повече - в купето стана по-тихо и осъзнах, че преди нанасянето на това мазило съм имал доста вредни звуци, репродуциращи се най-вече при каране по павета. Сега вече звукът при каране по павета е доста плътен и значително по-приятен.
Проблемът явно далеч не е само при Шкода, тъй като в коментарите на подобен продукт на Wurth виждам човек с Porsche със същите оплаквания (вярно, при кабриолет, но все пак :) ).
Заключение - за да избегнете такива проблеми е хубаво да третирате гумените уплътнения поне два пъти в годината - веднъж преди летните жеги и веднъж преди зимните студове. Надявам се тази темичка да помогне и на други страдащи от дразнещи звуци в купето.
Преди жегите не ги третирам, но преди зимата ги мажа с течен парафин или вазелин. Никога не залепват и са меки ф дори в най-големите студове. Ще си взема и за жегите след като се препоръчва. Благодаря за споделената информация!
Аз имах скърцане от 5-тата врата, но като си поиграх с крачетата за уплътняване и вече не се чува.
Аз имам какви ли не мехлеми - силиконов и тефлинов шпрей , бяла грес на шпрей и всякакви други глезотии и мазила и понеже от старите баби съм свикнал да залепват уплътненията си викам "ей сега таз новата няма да я оставям не намазана" , отварям книжката и първите два реда , които прочетох пишеше , че производителя не препоръчва мазане на уплътненията , защото може да бъдат увредени и ... си прибрах козметиките в кашонче :)
