Фабия 1 интериорно осветление
ikobek
Здравейте колеги!
Имам няколко въпроса относно шкодилака. Осветлението вътре в купето се изключва само  като сложа копчето на 0. Когато е в режим автоматично изключване продължава да свети въпреки, че всички врати са затворени и колата е заключена. Разполагам с ваг ком и мога да настроя, ако е нещо от модула. От къде може да е проблема? Също така искам да ги сменя крушките с лед. Какъв тип са крушките включително този в багажника, че там изобщо нямам монтирана крушка и този отзад на номера?
Благодаря предварително
доколкото знам нищо не се настройва с ваг ком при фабия 1 най-вероятно е някое микроключе е дало фира обикновено,като се развали на това положение не светят крушките ,а лампите мисля,че са като при мен 5W5 лява и дясна и по средата C5W но не съм сигурен за дължината мисля че е 41мм утре ще я погледна с сигурност при мен в багажника са C5W 41мм
аз съм с такива  https://ru.aliexpress.com/item/32828384872.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed116SLt топло бяло цвят светят много добре
а другите съм поръчал такиваhttps://ru.aliexpress.com/item/32923807190.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.48332e0e0rgAuo  като се надявам да светят като горните
на другата съм с такива https://ru.aliexpress.com/item/32715049848.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.237a33edJXYOLV супер са за парите си светят много добре,но за купето тази светлина ми е някак изкуствена
Привет. Възможно е да имаш проблем с микроключе на някоя врата. Крушката в багажника ако се сложи лед остава да свети леко дори при затворен багажник. Останалите стават за лед. Крушките са W5W и С5W на предния плафон ако е елеганс и е с три крушки в предния, и съответно също са C5W в двата плафон за пътниците. Ако не е елеганс има само един плафон отпред с крушка С5W. На номера и в багажника пак С5W.
Редактирано от felicialx
Аз залагам на нескопосана доработка ... ако не е работило някое ключе , "специалист" е подал минус на лампата и е елимирал инсталацията ... по-трудния за откриване проблем ако има късо съединение.
Свали плафона и прегледай жиците.
Благодаря за отговорите. Относно микроключето, къде се намира точно? Също така имам проблем при шофьорската врата. Когато вратата е отворена вратите се заключват и пак се отключват автоматично. И така продължава. Мисля, че проблема идва от там.
Да. Щом има и този проблем и се заключва и отключва значи е микроключе. Намира се вътре в самата брава и е леко кофти за смяна иначе самото ключе е няколко лева. Вариант е и нова брава.
