Звук на нормално работещ 1.6тди двигател
mag_kiril
Днес ми направи впечатление шумът на двигателя. При мен има едно тррррр което се чува от отсека между акумулатора и двигателя. Ясно се чува на това видео:
Може ли да споделите дали и при Вас присиъства този звук? Ако се затвори капака на мотора звука значително намалява. В друго видео пък намерих как трябва да звучи правилно точно този двигател:
където наистина такова ручене не се долавя с такава сила.
О3 105к 1.6тди 2014 е моя модел
Моля споделете...
Редактирано от mag_kiril
