Тропане при по големи неравности от задната страна
turist
Привет
Имам някакво странно тропане от задната страна. То е леко тъпо не на желязо и се чува само при по-големи неравности.
От моя страна гледах лагера е добре, тампона на моста също, амортисьора е сменян и изглежда здрав, пружините са нови и техните тампони. Остана само да  да проверя горните тампони на амортисьора, но не знам как?
Предварително, благодаря.
Тези , които са за задния мост са проверявани напъвани със щанга и са добре. Амортисьора го отвих от долу и той се движи нормално. Клатих го в отвито състояние за да проверя горния тампон, но той стои много плътно, няма чукане...
За ето този тампон  питам чрез, който амортисьора контактува с купето : https://www.autopower.bg/тампон-на-макферсън-lemforder-skoda-octavia-estate-1u5-1.9-tdi-3526901-g16963c18-i10983597.html
Редактирано от turist
Привет
Вече се видях в чудо и свалих целия амортисьор и се видя, че тампона е разбит. След смяната и на двата и затягане на една разхлабена кора от вътрешната страна на багажника от към ключалката сега всичко е ОК.
