No Communication with Instrument Cluster / Button for driver assistant system defective
d3pr35or
Здравейте колеги!
Случайно някой да е имал подобен проблем или да е чувал или пък да знае как се решава.
Преди 2 - 3 дни внезапно (подчертавам го) при запалване на колата, таблото откачи. Нямаше индикация за скорост, обороти, гориво и всевъзможни светлини и индикации.
Основен проблем, който ми се изписва покрай всички други е "Button for driver assistant system defective" и реално не можех да скроля по менюто и въобще мулти волана също беше тотал щета.
Прибрах се до нас придружен от всякакви уорнинги. Бушоните са здрави (оттам тръгнах първо).
След закачане на с кабел през VCDS като основен проблем виждам липсата на комуникация с всички системи "No Communication with Instrument Cluster".
Предполагам става въпрос за цялото табло с инструментите?
Разкостих всико, като прегледах кабеляци (беше леко мазало там покрай връзването с алармата, когато е правено), но и оттам не излезна нищо. Просто подмених стария банд с нов и оправих доста хлабави връзки. Надавах се да е оттам ама уви.
Едва ли може да е от самите бутони по волана (десния за менюто). Някакви идеи?
Предполагам, че ако поръчам нов клъстер или втора ръка (най - вероятно), ще трябва да се клонира стария с новия, за да не влизам във филми с нови прекодирания на ключове и темподобни.
Ако се окаже това, къде мога да направя прехвърляне (клониране) на данните (км, имобилзайзер и т.н.).
Трябва ми препоръчан човек.
Благодаря предварително !
  • 6 месеци по-късно...
Здравейте колега,
мисля, че имам подобен проблем с моето табло на октавя 2 (преди фейс лифта) - Мига ми постоянно лампата на ръчната и изписва аларма/съобщение за break fluid, но вече минах през 2 сервиза и нямам проблем нито с със спирачната течност, нито с капачката/сензор на казанчето ѝ, нито със самите спирачки...
- решихте ли вашия проблем?
- таблото ли се оказа?
- намерихте ли майстор, който да разбира от ел. инсталации и табла?
