Проблем с датчик за температурата
Hrustina
Здравейте, нова съм в групата и се извинявам ако  не поствам където трябва. Имам следния проблем с моята Шкода фабия, комби 2001, 1.4.
Днес при потегля не, след няма и 200м ми светна датчик за температурата,  и  когато погледнах стрелката за температурата на двигателя беше в червеното. Предварително се извинявам за техническата си неграмотност. Може ли да дадете някакви насоки откъде може да идва проблема? Само да кажа, че веднага спрях да погледна нивото на антифриза и си беше в нормата. И преди ми е светвала лампата за антифриза, но като долея и всичко е ок, но стрелката никога не ми е била в червеното. Възможно ли е да е датчик. Защото ми казаха, че може и да е главата, което ако е така, май по добре да я дам за вторични :(((
Мерси предварително
