Проблем с а ABS i ESP на шкода октавия 1 1.9 101кс 4х4
Кристиян
Кажете какъв може да е проблема имам шкода октавия 1 4х4  сметка ще ми лампата на ABS и следователно се включваше и ESP  даваше грешка заден десен затчикхсмених го сега ABS свети постоянно а ESP- то се включва като дам ряско гас каде да търся проблема???
При моята О1 когато ми се повреди клемореда на контактния ключ при подаване на контакт започваше да ми свети индикацията за ABS и ASR като издаваше и 3 последователни звукови сигнала (все едно не открива модула), но едновременно с това имаше и други симптоми, гаснеше и колата в движение (особено при натискане на спирачка), както и понякога палеше много трудно (стартера си въртеше). При мен всичко се реши със смяна на клемореда на контактния ключ.
Ето препратка към темата, която бях пуснал https://www.skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/46429-гаснене-на-двигателя-при-спиране/&tab=comments#comment-300387
Ако това е проблема - смяната е бърза и сравнително лесна и не особено скъпа.
