2в1- касетофон и радио с USB
Здравейте, може да прозвучи смешно за някои, но ми се иска да си сложа допълнително радио с косетка в колата. В момента имам радио с усб и аукс вход- за съжаление няма други входове, а в момента не мога да инвестирам в друго радио.
Как бихте ми препоръчали да свържа двете радиа, така че и двете да ползват баскасата с усилвателя.
Преди време се бях заиграл за един ден, но резултата не ми хареса- касетофона звучеше прекалено слабо.
Весело посрещане на новата година :)
Аз че съм забавен и че мога да измислям шеги- така е, ама поста ми е съвсем сериозен ;)
Знаеш че всеки си има вкус и предпочитания- едни искат мултимедия с тъчскрийн, други искат каст'фон в колата :)
Гледам, че помощ няма от никъде, та да кажа:
Не се занимавай с касетофони в колата. Ако искаш да слушаш касети, инвестирай в домашна уредба.
Авто касетофоните са нисък клас и не вадят качество. Не си струва само за идеята.
Аз самият имам радио-касетофони и декове и до някъде те разбирам, но не бих си сложил касетофон в колата.
Домашна уредба си имам, исках и в колата да слушам ама явно няма да стане.....
Благодарско за мненията :)
Виждам, че си упорит и ти е мерак:)
Включи го в аукс входа. Не става ли? Какъв изход използваш от касетофона?
Касетофона има единствено изходи за колони, мислех този вариянт- от колоните към аукса на пайнера, но ме е страх да не думна пайнера, макар че касетофона не е кой знае колко мощен....
Другия вариянт който мислех е, да го дам на специялист който да изкара изход на жак или усб някъде от платката. Според мен щом става да се сложи вход на усб, може би става и на изхода.....ама поради това че не намирам никаква информация за този вариянт и още не съм търсил кой да го направи.
За сега е "замразен" проекта докато не разпитам където намеря такива теми :)
Има дребна разлика между ЮСБ и аукс .. на ЮСБ сигнала е цифров , след което се декодира и подава на предусилвателя .. в твоя случай (ако имаш АУКС) на плейера се нагага да прекъснеш изхода от предусилвателя на касетофона , да го извадиш на жак и да го включиш в плейера. За по-сигурно прекъсни захранването на крайното стъпало на касетофона и си готоФ :)
Казвам юсб или аукс защото не знам кое е възможно да се изкара като изход :)
Ще разтърся из нета за схеми, и ако преценя че няма да подпаля най малко касетофона, може и да пробвам да го направ. Иначе ще го дам на някой който ги разцира нещата.
@The Best Forman    Благодарско за насоката :)
AUX  е входа на Пайнера. На теб ти трябва вход! Изхода от касетофона си го намерил.
Докарваш си приемливо ниво на изходния сигнал от потенциометъра/копчето/ за усилване на касетофона, но не на макс. може и на 1/2 и повече не пипаш. На усет. Да ти е достатъчно силно и да не криви след, като усилиш с Пайнера. От там нататък действаш /усилваш-намаляш/ с Пайнера. Може и тон коректора на касетофона да ползваш, ако този на Пайнера не е достатъчен, но е най-добре изходния сигнал да е без корекции. Неутрал. Не виждам в този случай защо пишеш, че звучи слабо.
Жоро , не случайно написах изхода от касетофона да се вземе от предусилвателя , защото изхода от стъпалото ще изпържи другото стъпало !
Няма да го изпържи. Чета какво си написал и грамотното вземане е наистина от предусилвателя.
Но, практиката показва друго. Да не прави колегата гимнастики. Нека пробва така.
звучи слабо в случая когато вържа касетофона самостоятелно към колоните на колата, даже бях взел едни "преходници" с които да вържа пайнера и касетофона заедно- тогава стана отврат звука и от двата апарата, даже тогава нещо си противоречаха и се изключваха взаимно.
Из нета търся някакво устройство като домашните ресийвъри, където включваш няколко неща- двд, тв, радио и т.н. и от там да се слуша през колоните, за момента единственото което се доближава е еквилайзер за автомобил, но пък него трябва да търся място къде да го монтирам и да е лесен за манипулация....
За най лесно и бързо (като за проба), ще е един жак от колоните на касетофона и директно в аукса на пайнера- както каза joro-120L, ако съм го разбрал правилно ?
ако тогава не ми харесва как звучи ( или си подпаля стъпалата :D ), вече минавам на вариянта да се тегли от платката на касетофона :)
Преди 1 час, vladkant написа:
Точно! Ако ти хареса, може и така да остане. Дано да е що годе читав касетофона. Като глави и механика. Да вади все пак някакъв приличен звук. Да му пуснеш качествени записи. Може и да му донастроиш азимута на главата. Да я почистиш със спирт. Мое да изкара повече високи.;) Аналоговия звук зависи от много неща. Не е , като цифровия.
И минимално, но достатъчно усилване от касетофона. От това зависи колко ще се товари Пионера.
За слабото свирене - не съм предполагал, че си го вързал по друг начин.
Да, не споменах че съм го пускал самостоятелно. Пуснах го за да го пробвам дали въобще работи.
Бях споделил с един приятел че искам да правя такива магарии в колата и че търся касетофон и той ми подари един и каза че няма идея в какво състояние е.
За чистенето и настройката на главата е ясно :) при положение че е на сто години трябва да се направи :)
А кесотофона е блаупункт, lubeck rcc45
даже сега видях че пише че е от форд фиеста
