Проблем с перките на радиатора
mozi_70
Здравейте колеги. Автомобила ми е супърб 2.0 TDI 140к.с 2010 год.
Проблема ми е, че като дам на контакт перките на радиатора тръгват. След като запаля автомобила спират да работят. Като включа климатроника пак не тръгват. Смених голямата перка с чисто нова комплект с ел. блок същата работа. На моменти като дам на контакт не тръгват на момента, но след 20-30 сек се включват докато не запаля. На диагностиката не показва никаква грешка свързана с тях. Изписва ми, че има проблем със сензора на десен фар. Има и  някакъв проблем с заключването което изписва на таблото а на диагнотиката не го отчита  като грешка. Колата я карам от 27 януари2019  нов внос е и не и знам историята. Ако имате някаква идея, ще ви бъда безкрайно благодарен защото се страхувам да я карам така особено на дълъг път. Благодаря ви предварително  честита нова година и безаврийно шофиране на всички.
Явно има някакъв проблем с управлението, но ще трябва да ходиш на специалист който знае кое къде се намира. Иначе вентилатора трябва да работи когато е загрял двигателя, правиш регенерация или работи климатика. Управлението на самия вентилатор би трябвало да е едно а входовете/сигналите за включване на вентилатора да са три.   Ако греша нека някой да ме поправи.
Ако си решил сам да отстраниш проблема ще трябва да разбереш кое как работи или поне да намериш ел. схема и от там да се види кое как се управлява за да се хване логиката.
на 6 ти март ще ходя до Шкода - Пловдив да видим там какво ще ми кажат.
Редактирано от mozi_70
