1.9 sdi гасне като загрее
Epdmice
Здравейте колеги , колата гасне като загрее. После чакам десетина минути да изстине и пали и върви. На работещо парно си работи без да гасне. Грешки не записва. Оборотите не играят. Някакви идеи ?
Грешки има ли? Някакви лампи? Как гасне, спира и после не върти или завърта пали и гасне? Парното винаги работи, просто когато не трябва да отдава топлина към купето една клапа спира въздушния поток през радиаторчето на купето.
Няма грешки. Не светят лампи. Гасне в движение и не пали докато не поизстине малко. А карам на включено парно защото охлажда двигателя.
