Питане за вентилаторната перка.
chufi
Здавейте отново.
Продължавам да разучавам "Шкодата", понаучих това онова от ръководството.
Въпросът ми е следния - нормално ли е вентилаторната перка при спрян автомобил да се върти повече от 5 минути?
При "Пасата" ми , обикновенно спираше за 3-4 минути.
При мен си върти повечко. Не съм засичал време, но като я чуя, че върти, паля отново колата и я гася след 10 секунди и спира перката :)
Как да разбирам - " прекъсната регенерация"?
И трябва ли нещо да ме притеснява?  Щом я купих я закарах за диагностика - имаше доста грешки натрупани през годините , но спеца изчисти всичките.
Спеца хубаво ги е изчистил, но е до ре да се отстранят и проблемите, заради които са записани грешките.
Колкото до перката - вероятно си прекъснал регенерация и за т’ва си я чул да работи. Има писано из форума за DPF филтъра и регенерациите при дизеловите двигатели. Не е проблем, че е прекъсната. Ще я довърши на следващото каране. Ако обаче се понатрупат такива недовършвания - ще ти светне “чек-а”. Излизаш някъде (на околовръстното примерно) и я държиш между 2500-3000 оборота за около 10-15 минути. Би трябвало да си направи регенерацията и да загасне “чек-а”. Ако обаче светне лампичката, която си е за DPF-a - по спомен се пуска принудителна регенерация, която обаче се прави в Еуратек.
Попрочетох, ама.... просто слизам от бензинка и дизела ми е сефте
Но все пак благодаря, все нещо ново научих.
Редактирано от chufi
