Трудно решение!
maxrpm
  • Отговори 174
  • maxrpm
    71
  • ID A
    23
  • Алекси Георгиев
    10
  • zloQQ
    8
Тази е много лъскава , на Сашко няма да му хареса :) и след тази проядена от мишки , която ме води да гледам , в онзи каубойски квартал , държа да се извиниш на Велко за дето му обиди старата Октавия !
Гена, няма нужда от извинения бре - няма обидени и засегнати. Реших просто да напиша т’ва, което беше според мен. Ти поне я знаеш много добре старата (а и новата) - та...няма какво да се казва.
Донякъде съм съгласен с него - но само за салона, че имаше един период в който не бях в Бг някакво по-дълго време и колата не се караше от мен и се беше позацапала отвътре. Т’ва даже и Миро ми го е казвал, но всичко опираше до едно почистване на салона. Даже, скоро, човека дето я взе ми прати снимки на салона и мога с ръка на сърцето да кажа, - отново, че за кола на ~20 години, със светъл кожен салон, изглежда почти идеално!
А обявата по-горе изглежда доста добре, според мен! Заслужава си да се види определено.
Бате, след тоя кошник , дето го гледахме , а на снимки беше ок, (поне се разходихме) all the way може и да трябва да се вдигне малко ценичката. Може и да ходя да я гледам, макар че тоя мотор яде масло яко, ще видя. Аз и без това тая седмица , която идва, нищо не мога да взема, защото съм на работа до 8... То и засега няма коли. Тези който изглеждат добре и са на пари, са само някви комбита. Има една пише че е 2003та, ама е 1999та ... Засега май , трябва да се наблегне над обявите..
Редактирано от maxrpm
Извинявам се на Велко, че му обидих старата октавия, просто не е за мен.
Тая бензиновата изглежда обещаващо. Ако няма един пръст от нагари по ауспуха, може и да я бъде. ?
А правиш ли разлика между двете коли на 150к км ?
преди 42 минути, maxrpm написа:
Братле , салона е бежов, той ще стане на дупе за 1 седмица. :) и е двойка бензин.
Е тва е несериозно, а хората с бели салони какво да кажат?
п.п. и на моята ежедневка салона е бежов. За 2 години 5 мокри кърпички и всичко е точно. Всяко нещо си иска поддръжката. Ако си вземеш тази хубава, лъскава октавия, или някоя друга подобна, ще си вземеш няколо хубави кърпи и препарати, и ще се грижиш за нея. Да ти е кеф после да и пърдиш на седалката :)
Аз малко на риск ще напиша нещо, да не би да остана грешно или въобще не разбран. Ама от 5 страници тема изобщо не ми става ясно каква кола се търси. Дизел или бензин? И ако е бензин - дали да е атмосферен или с турбо? Много "плуват" мненията и може аз да пропускам някоя важна нишка. Като цяло гледам, че се е спрял на Октавия 1 хечбек, ама каква - разликата не е малка спрямо трите мотора. Да не говорим за подразликите в модификациите на всеки един от моторите.
Ти за тема във форум 5 страници се шашкаш... Вкъщи от 5 години не е решен казуса с кола на жената. Като вариацията е била от Фабия за 2000 лв. до Тойота Секвоя за 50 000 лв. И ВСИЧКО помежду им, включае от пълен кошник до чисто нова като варианти. Изискванията са само 3:
- Да е автоматик
- Да не е комби
- Да не е червена
До тоя ден и час, решение на "проблема" няма. Едно знам и то е, че утре ако някой ми даде 1 милион лева и ми каже "Купи си каквато кола искаш", аз Супърба няма да й дам, защото си ме кефи :D Пък и съм си работил по него, което не се купува с пари.
Е да, ама при теб е доста обширен избора. А ако търсиш Октавия 1 хечбек, тди до 4к (примерно) доста стесняваш кръга, нали. За да търсиш нещо, първо трябва да знаеш какво, за да го намериш по-лесно.
Приятелю, целта на темата е такава , каквато е написана в първия пост. Отговора в най - сбит вид е пост #4 . Моята сметка е в пост #6 . Teмата е приключена, след това си обсъждаме коли , защото няма Шкода срещи и няма къде да ги обсъдим. Като си свободен , звънни , по - лесно ще ти го обясня.
Саше , аз ако имах жена която иска автоматик , щях да се чуя да си говоря с Ицо, да пием по бира. И все пак проблема е в първото условие на жената. Българина е свикнал че масло и филтър на автоматик, никога не се сменя, заради една табелка на BMW . Съответно стар автомат, който да не иска ремонт няма, а за обслужването на новия струва майка си и баба си.
Преди 22 часа, maxrpm написа:
.... . Тези който изглеждат добре и са на пари, са само някви комбита.....
Саше, не са само комбита... ?
Ако много силно искаш Октавия 1  TDi 90, да ти дам тема за размисъл? ?
 А който се чудеше защо искам Меган 2 фаза 2 1.6 , да гледа на 3:30 , лагуна е пак може да се добие представа. Това с Шкода няма да стане, с 100км/ч сори ... :)
Да гледаш 15-20 годишни коли и да си фантазираш, че са сигурни при удар е доста глупаво. Сигурността пада с всяка отминала година. Дори и Шкода са си вързали гащите и дават еърбеговете да се сменят на 15 години, поне до Фабия 1 беше така. Имаш спукани заварки, умора на материала. Катастрофата с Милен Цветков дали чу за нея? 10 годишното му Субару пое целия удар и затова онези от Q7цата се отърваха без поражения.
Като гледаш клипове на 5та предавка, виж за краш тестовете им: нова - 10 годишна кола, нова малка- стара голяма и т.н.
На твое място бих се насочил към кола около 2007 плюс минус. Октавия 1 е безвъзвратно остаряла. Като технологии Фабия 1 е много по-напред от нея. Друго, Октавия 2 излезе 2005. Не гледай че О1 я правиха до към 2010, това беше защото Дачия им отхапа от пазарния дял. А к?ъде ще я паркираш? Вземи си една Фабия 1 ФЛ или Фабия 2 преди ФЛ хечбек и си свиркай.
Fabia1 ще компромис за мен, в краен случай 1.9SDI/TDI , но ми е тясна доста, макар че от вън изглежда голяма , знам какво искам и за какво ще ми стигнат парите, имам реална представа за конструкцията на меган 2ката и съм видял кое, колко е дебело ( свалял съм му калници и броня). Не се позовавам само на 5th gear , просто когато мегана е 5-6000лв , и то се избира само 1.6 115коня, защото другите мотори не стават за нищо , си купуваме друг автомобил .
Клипа го пуснах чисто информативно!
Преди 4 часа, ID A написа:
В моята сервизна книжка вече го бяха свалили на 10 години.
Атмосферен дизел/турбиниран дизел? Разликата е от земята до небето. Важното е тебе да те кефи, ти ще я караш.
Не ме интересува мощността на колата която ще купя, даже не харесвам дизели , защото найстина , когато помириша миризмата на изгорял дизел, ми се повдига, повръщам , не на ебавка, а найстина, на средата на тротоара... Не искам да има турбина, трябва да си купя бутилка CO2 задължително, и когато се прецака, освен ако не е актуатор , дето е некви смешни пари, за 2ри път го заявявам , че на мястото на турбината , ще сложа тръба и ще си карам колата!! За съжаление няма бензинова Шкода , която да е безпроблемна до Ок1.
Освен ако не си взема тая с бежовия салон, двойката, и на заплата да си знам -  Заема на банката за месеца, 1л препарат за прахосмукачката, щото е станало кочина , 1 литър масло за мотора, да не задере , що го е изгорил половината и в форума казвам че не харчи нищо , щото ще се изложа :D
Преди 1 час, Izolini написа:
Благодаря и на двамата с Ивчо , че ме подсетихте да изключа пасажерския , веднага щом си взема колата, да не ми прецака таблото, някой като ме чукне от дясно с 40км/ч в града.... :) Казах и на моя човек да врътне неговия на OFF , той каза че е много добра идея , за която досега не се е сетил!
Преди 1 час, maxrpm написа:
Явно много държиш на приятелите си.
Преди 18 часа, ID A написа:
Тука бъркаш колега(зависи от оборудването все пак).
