Смущения в звука
Здравейте колеги. Колата е Октавия (1U5). Имам прокарана инсталация за бас каса и усилвател. В левия праг плюсов кабел от акумулатора до багажника , в десния чинчови кабели пак със същата дестинация. Дори и при намалена музика на 0 се чуват звуци които излизат от бас касата. Вчера извадих плеъра докато е включен и свири , размърдвайки кабелите ( евробуксите и чинчовете) установих че отново има смущения които излизат през тубата. Някой имал ли е такъв или подобен проблем?
Имаш ли отделен минус от усилвателя който да е закачен или на акумулатора или някъде по купето?
И имаше и някакви други причини свързани с такъв шум, мисля че някъде из форума имаше подобни теми.
Аз скоро имах подобен проблем, след монтаж на навигация. Чувах оборотите и разни други шумове в колоните... Много четох за инфо и реших сам да пробвам да си реша проблема, щом при монтажа си оставиха ръцете. Почти на 95% си го реших.
Най-вероятно е лоша маса някъде. Както колегата по-горе казва виж къде отива минуса от усивателя, друг вариант е да не са ок чинчовете, също при радиото отзад виж дали чинчовете са възможно най-далеч от захраването на плеъра. Поздрави! :)
Вчера четох мнение в тема, понякога крушките на фаровете водели до шум в радиото. Сега ще се разровя отново и ще се пробвам да намеря нещо по темата из форума, знам че съм чел.
Всъщност проблема ти е само в басакасата. По скоро провери чинчовете при бас касата. Пусни радиото на волуме 0 и размърдай чинчовете на бас касата. Извадия единият и виж дали ще остане шума, после го пробвай с другия.
Някъде са ти окъсилили чинчовете- мое мнение :)
ако помня правилно @JORDITO разбира от тези неща (надявам се да съм тагнал правилно), нека да каже мнение :)
Шум може да има от много неща. Първо да провери откъде е хванал маса. Трябва да е чиста маса от купе или акумулатор. Връзките на чинчове и кабели трябва да се проверят.
По принцип, ако не се оправя може да пробва с шумов филтър от този тип.
res_88c173fb89c500c3644f8f436feff95a_ful
https://m.emag.bg/filtyr-protiv-smushtenija-aerzetix-za-usilvatel-i-rca-signal-c1840/pd/DY9VBSBBM/
Редактирано от JORDITO
При мен се появи при окъсил чинч на единия канал, беше при усилвателя.
Преди 9 часа, vladkant написа:
И при мен също. Отностно тези филтри, щом го сложих звука се влоши чувствително при мен. Поздрави!
Здравейте Колеги , балгодаря за отговорите и съветите! Имам маса хвната в купето , ще я проверя и нея и чиовете!
