Марта > [ŠKODA 130L]
roodnb
Мтакаааа , добър вечер на всики :)
мисля че е време за ъпдейт, за тези които следят развитието основно тук :)
Да започнем първо с по-старите неща.
Подобно на Ивчо и с негова помощ и аз събрах един 5-цов лост с втулки и плочка. Оказва се че някой 5-цови кутии нямат въпросната плочка , други имат , за сега аз съм решил да я оставя.
IMG_0531.thumb.jpg.0267aab58c80d9d764a9bd5ab719cca8.jpg   IMG_0532.thumb.jpg.3b2bdad521e4c1fc0db3184438da91b8.jpg
След скоростите , остана последният възел , който исках да те нов , и това е парното.
Ново парно нямаше никъде , за това разглобих старото , изчистих всичко , боядисах го , смених радиатора , ново кранче , сложих си нови дунапренчета на клапите и си отрязах от микропореста гума нова гарнитура.
Отденло конзолата с лостчетата беше боядисана и всичко друго почистено.
IMG_0538.thumb.jpg.edf30f5339df159d8917732f34f432cb.jpg   IMG_0540.thumb.jpg.48f119d26577977991a1fb4d49e9c7e1.jpg
За днес толкова , а утре ще кача и още снимки и инфо какво свършихме ,
НО
Само искам добавя ,че мотора е вече вътре и всичко работи :) , но за това утре :)
  • Одобрявам 8
  • Отговори 182
  • roodnb
    69
  • malkiq
    18
  • __smirnoff__
    16
Преди 1 час, roodnb написа:
Данчо, след шест страници тема, кусур да ти намеря.:)
Поднови схемата на скоростите с бяло.
Жоре , искаше ми се, обаче е много пипкаво това и ме е шубе да не стане по-грозно от сегашното ? хубавото е , че това може да стане по всяко време ?
Вземаш една клечка за зъби и почваш. :) Не е трудно, защото е вдлъбнат релефа. Това позволява и да излезеш от контура да се забърше без да се докосва вече направеното. Можеш да ползваш всякаква обикновена боя, която се разрежда с АМВ и бензин. Дори и латекс, но не знам колко ще изкара. Ацетонова не е за предпочитане, защото може да реагира с материала на ръкохватката и да засече при забърсването. Друг вариант, също добър е да изчистиш бялото и да си останат черни.
Привет на всички,
Та нека доразкажа , какво се случва с колата , защото предния пост хвърлих бомбата и си бягах :D
На 20 метра от нас има 1 сервиз и бях говорил с момчетата ако могат да ме пуснат за 2 дни да сменим двгителя. Така и стана и средата на Септември я качихме на подемника.
Преди да продължа искам предварително да благодаря на @malkiq , на @The Best Forman както на Пепо и на Пепи Тризлинцев за помоща през тези два дни. Без тях нямаше никакъв шанс да се справя с това уж лесно начинание.
Макар да бях разглобил колата изцяло пак нямаше как да станат нещата.
Та качихме я колата подемника , свалихме преден мост , двг и скорости както и тръбите за антифирза.
Предварително аз вече бях свалил всичко останало , антифриза беше източен , както и всчичко , което би забавило работата.
Освен това , Коце дойде със всички необходими инструменти и стойки , които ни трябваха.
Та , качихме я , предния мост падна , ДВГ+Скорости паднаха , тръбите паднаха. Използвах момемнта да зачистя, където можах да бръкна , повърхностната ръждица , след което навсякъде с ръждопреобразувател . Оставихме я колата да дръпе малко и на следващия ден в неделя минах с грунд и шегрен и червена боя. Тук искам да отбележя , че не гоня професионализъм а да запечатам каквото мога за известно време.
и така в неделя , събрахме всичко , новите тръби , всичко се монтира , като естествено не минахме и без премеждия и перипетии , но бяха лесно остранени :)
Ще кача няколко няколко снимк
Коцето нещо му се ядосва , ама се натъкмиха нещата
305996279_5369690489811157_3395431058020488822_n.thumb.jpg.af45b42418a2ef99825a7f9771c44e37.jpg
Ще го качваме
306055814_858433451752911_5237618196388074371_n.thumb.jpg.c16b68a8cdeea67825559b4dd58558c0.jpg
И окачването най-после на мястото си
305919376_812924930141916_1985981937043237410_n.thumb.jpg.6009cdefe7aa49f3109378e26f630d69.jpg
И в допълнение едно 5-минутно видео на тези два дни. :)
Oтновно искам да благодаря на всички замесени по проекта , защото наистина без вас нямаше как да се случат нещата.
Какво следва.
Колата е в движение макар и само в двора , имаме топло , имаме всичките 5 предни и една задна скорост , колата е объвъздушена , Перката се вкючва и спира и колата се охлажда.
Коце и Патрик казаха ,че мотора звучи много добре , което за мен стига да съм сигурен ,че е окей :D
Живот и здраве тази седмица , колата ще претърпи малко клъцни срежи и след това в КАТ.
Плана е до края на годината да е станала 130-ка а другата пролет следва боя :)
Поздрави на всички
  • Благодаря 4
  • Одобрявам 7
Мерси Данчо за интересния клип. Хубава музика, но очаквах накрая да чуя и мотора. ;)
Най ме изкефиха: Коцето с книгата на 3:00, следва тлф. "обади се на приятел"... , Скоростите.... 3:20 ?   и, по-бърза центровка на запалването не съм виждал - Гената 3:35.
Страхотно!
Много ми харесва презцизността и вниманието към детайла, огромно браво!
и както вече казах - баси, колко е яко на подемник! :D Не, че и на земята с палетни колички не става, амаааа друго си е :D
още веднъж - браво, искам скоро да се возя! :)
Жоре , до края на седмицата ще ти направя бръмчащо клипче ;)
Преди 2 часа, roodnb написа:
Жоре ето :)
Данчо, трогнат съм от вниманието. Два клипа и то специално за мен. :)
Ще си позволя няколко думи. Не знам каква е причината да не запали веднага, от първия път, затова започвам по ред. За по-лесно палене - Подкачва се гориво с помпата, докато й "омекне" лостчето. Това става, когато карбуратора е пълен/даже се чува как се пълни/, иглата е затворила и помпата спира да качва. След това, преди да стартираш, помпиш с педала на газта 3-4 пъти, за да може ускорителната помпа на карба да вкара гориво във  всмукателния колектор и да се улесни паленето. След като запали, не трябва да я изпускаш да гасне. Като усетиш, че оборотите падат на смукач, припомпи газта, за да ги държи. Тази нестабилност е за кратко, както се вижда и на клипа. Такива са. И мойта е такава и на баща ми беше същата. Като се има предвид, че и времето е топло. При по-студено време тези хватки с газта трябва да се прилагат по-дълго време. Ако пропуснеш един ден да не я палиш, задължително ръчно подкачване на помпата.
За втория клип - Двигателят работи чудесно. Чуват се клапаните. Може Коце нарочно да ги е оставил по-хлабави. Това не е проблем.
Всичко изглежда чудесно! Поздрави. ...... и да сложиш маркуча за картерната вентилация.
Маркуча ще бъде сложен.
Истината е ,че не припомпах педала на газта а попринцип го правя.
От друга страна към момента това е стария 120-ков карб и тоя номер с по-трудното палене го правеше и на 120ковия мотор.
Обаче хубавото от днес е,че прикючих със освежаването на 130-ковия карб.
Сменени са му гарнитурите и мембраната на ускортителя както и беше щателно почистен , а клапите и механизмите се движат с лекота и на последно място проверих капака дали е крив , според мен не е.
Проверен по номер си е 130-ков , освен това всички жигльори отговарят на каталожните данни. Остава да бъде монтиран и настроен , нещо което аз не мога за съжаление , но добре ,че има кой да го направи :D
314309653_445983400994444_4560837092748587890_n.thumb.jpg.c3ad21d35379dc598a06db16a673adcd.jpg313916921_1291283921627746_3025304313770317036_n.thumb.jpg.73e3278d875b0b0292783f93028445fc.jpg
Освен това не съм се похвалил , но и филтърната кутия е нова с хубава боя.
За сега , следващата стъпка е ламарината с рамата от 130 , което се планува с идните дни.
Силното ми желание е до края на годината да помоля модераторите да сменят името на темата на Марта 130 Л само , но ще поживеем и ще видим.
Жоре , аз пуснах делкото "някъде" колкото да запали , но предполагам , след като е запалил двигателя никой не го е "стрелял" :)
Just now, The Best Forman написа:
Ако ми кажеш какво трябва да се направи :D ще го направя иначе , никой не го е пипал по спомен :D
преди 54 минути, roodnb написа:
Видях го това. Новото си личи. И по поцинкованите скоби и по пластмасовата тръба на въздухоприемника, която с времето се захабява и не може да изглежда така.
Дано новия карбуратор да се държи по-добре. Не е невъзможно.
преди 30 минути, The Best Forman написа:
Да, видях те на клипа. "Поразяващата ръка". :)
Аз мисля, че причината е в това, което писах по-горе. Така и изглежда. Това не е автомобил да седнеш вътре, да си кръстосаш краката и да врътнеш ключа. Иначе, центровката може да я прецизираш с една пробна лампичка. Но пак казвам - този ритуал, за който писах си е задължителен при палене на студен двигател.
Коце с книгата няма да коментирам, ще кажа за Коце с телефона... Освен 30те служебни разговора имаше и един шкодаджийски:
-Гена, кво правиш?
-Нищо в нас съм.
-Абе ние с Данчо събираме колата, не знам аз ли съм тъп или ти нещо си усрал тва делко
-Батееее може и дете да са, не знам!
-А искаш и да ти направя кафе и да дойдеш да проверим кое е?
-Оффф писна ми, кат правихме ГЛС а не гледа ли?
-Гледах
-А стотицата кат правихме не гледа ли?
-Гледах
-А кат правих на Данчо той не гледа ли?
-Абе каза, че е гледал!!!
-Оффф слагайте кафето ще ви еВа и лапетата...
Аз съм го казал "Немаш ли зъболекар, имаш проблеми с тоците!!!"
На 3.11.2022 г. at 19:34, joro-120L написа:
Чуват се клапаните.
Принципно записите с телефон винаги усилват шумовете и не може да се добие точна представа за нещата. Аз поне на място не успях да чуя никакви нетипични шумове.
Преди 10 часа, malkiq написа:
Коце, разказ по картинка. Да върви приказката. Мои си интерпретации.
Преди 4 часа, SKODA 105 RS написа:
Усилват, ако ги има. Не може да се усили нещо дето го няма.
Ми де да та знам. Мое да си глух. То затова ти е толкова изострено зрението. ?
п.п. супер! значи моята ще я харесаш, щото има повече шумове от на Данчо. :)
На 6.11.2022 г. at 11:32, joro-120L написа:
Ти не бъди толкова сигурен ...??
По темата :
шапка ви свалям за задружната работа и се радвам за новия двигател!
Преди 3 часа, desislav stanev написа:
Мдаа, пусни си ламповия усилвател, без грамофона и да видим какво ще чуеш.
Ти, като аудиофил можеше поне да кажеш какво чуваш и чуваш ли нещо на клипа. /аудиофилите са големи слухари и чуват даже движението на тока по кабелите на уредбата ;)/  Нямаше как да замазвам положението и да казвам, че е перфектно, щото други кибици, гледайки клипа ще си кажат - тоя е еб@си глухара. А и не ми е в стила. :)
п.п. и пак да кажа - Това, че се чуват клапаните не е проблем! Може нарочно да са оставени по-хлабави. Лошото е , ако са натегнати. Също, след монтаж на главата, след известно време се изисква и допълнителна регулировка на клапаните. Така, че всичко е наред.
Правете капаните точно по ккнга, и за 130 мотора е 0,15 мм смукателен, 0,20мм изпускателен.Тогава и само тогава мотора има отчетлива работа, пъргавина и сила. Хлабавия клапан,, замазава" звука на мотора, ,, броенето" на цилиндрите не е отчетливо. Натегнатия клапан както казва Жоро се чува по ясно и разбива леглото. Ето видео с моя 130 ков мотор, но с карб от Лада Самара /Москвич Алеко, преди да го сваля от моя екс Шкода :
Редактирано от fulcrum
Имам чувството, че ме подлагате на тестове. :)
Кире, трябваше да си качиш клипчето и в твоя тема. Тук ще стане яко спам от моя страна, щото има какво да се коментира.
Съвсем не си за пример. При теб нещата са по-сериозни. Ясно се чува чукане, което ми прилича на бутален болт. Това може да се установи, като при работещ двигател вадиш и слагаш една по една лулите на всеки цилиндър. Ако чукането спре при неработещ цилиндър е бутален болт. Даже ще си знаеш и на кое бутало е.
Преди 6 часа, fulcrum написа:
Не са ли 0.20 / 0.20? Или греша? На 120LS са така и затова си мисля, че тези стойности са и за 130. Наистина, няма от къде да го прочета черно на бяло. Може би съм го чувал някъде.
Не съм казал такова нещо.:) По-точно прегаря леглото, щото не затваря добре. И въобще не се чува, защото всички хлабини/луфтове са обрани.
оператор @SKODA 105 RS
искам само да вметна, че на живо мотора работи като часовник! Много приятно, тихо и нежно - точно както трябва да е
  • 3 месеци по-късно...
Бих искал да помоля админите да сменят името на темата на Марта - 130 L
Първата голяма стъпка от проекта е приключена.
Следва боя ?
  • Одобрявам 11
  • PRR changed the title to Марта - 130L
