Проблем с ръчна спирачка
rjotto
Здравейте!
Реших да  регулирам ръчната спирачка, защото трябваше да дръпна лоста почти до най-горно положение, за да задържи.
Когато махнах пластмасовия капак на централната конзола и погледнах вътре леко ми прилоша.
Металната част, която държи жилата след лоста се е изкривила.
Прилагам снимка, за да стане по-ясно.
Може да погледнете и следното клипче, където се вижда по-добре и ситуацията е идентична: Видео.
За съжаление не разбирам чешки и не знам какво обеснява човека.
Моля споделете мнение.
Някой сблъсквал ли се е с подобно нещо?
Опасно ли е според вас?
Мога ли сам да я ремонтирам или трябва да се закара в сервиз?
Колко би струвал ремонта?
Виж да не се е откачило това по дългото жило (дясното) и да лови само лявото и затова хода става по голям.
На 12.05.2020 г. at 14:28, rjotto написа:
Здравейте!
Виж жилата за ръчната дали се движат, обикновено едното блокира в кожуха и така се получава,  и накладките са износени различно
  • 5 седмици по-късно...
Здравей, Колега!
При мен проблема с ръчната спирачка беше скъсан кожух на дяснот жило. И аз дърпах до крайно положение лоста за да спре колата на наклон.
Успех :)
Здравейте.
Само за информация да споделя, че закарах колата в сервз. Майстора каза, че е блокирал десния апарат и срещу 180 лв (части + труд) проблема е решен.
Благодаря на всички, които се включиха в дискусията.
