Вибрации на празен ход
В.Харизанов
Здравейте колеги! Отдавна не съм писал, но вече е време да се допитам и до други мнения за проблем с който не мога да се справя. Двигателя е 1,9 TDI AGR код на мотора. От доста време имам вибрации на двигателя САМО на празен ход, като че ли работи като на 3 цилиндъра или някой тампон е пред разпадане (не мога да го обясня по друг начин). В момента когато подам съвсем малко газ (да кажем, че на празен ход оборотите са 800, аз вдигам на 900) и всичко изчезва, двигателя започва да работи култивирано и както трябва. Вибрациите пак казвам са само на празен ход, не значение дали колата е в покой или в движение изключа от скорост. Не се влияе от температурата (нито на околната среда, нито на двигателя) - постоянно го прави без значение дали е загряла или е студена. Сменил съм тампона на който му викат "кокала", макар че не беше видимо за смяна (просто защото знам, че той обира по-голяма част от вибрациите). Другите тампони ми казват, че са наред (2-3 пъти като ходя до сервиза, винаги ги гледат и ми казват, че са в час). Сменил съм и дюзите (можело да има някоя запушена) и ГНП-то (можело да отделя някаква си стружка) защото ми говореха, че от това може да е - ефект нулев. Вибрациите са толкова осезаеми, че се усещат и от пътниците в колата, не само от мен - придават се по цялото купе (усещат се по волана, скоростния лост и т.н) Понякога като започне на да вибрира продължава 3-4 секунди и се успокоява и започва мотора да работи нормално, друг път тресе по 1 минута в покой и не се успокоява - просто не мога да се сетя какво трябва да се смени, че да накара колата на празен ход да работи така, както трябва, а не да тресе като някой 3 цилиндров мотор. Давайте мнения, пък да видим до къде ще го докараме. Благодаря Ви предварително!!
Като я закачиш на компютър колко оборота показва.Казваш ,че е на 800.Аз имам същата шкода моята показва 903об/м.Да не би да са ти ниски оборотите на празен ход
На 15.05.2020 г. at 14:42, Nasko_79 написа:
Имах предвид примерно, не че наистина са 800, давах за пример минималната разлика от празен ход и след минимално подаване на газ, че всичко се нормализира. Питал съм дали компютърно може да се завиши празния ход на двигателя, но ми отговориха, че не можело на моята кола (до колко е истина обаче - не знам).
Привет привет. При мен го имаше същия проблем и се оказа демпфера. Когато колата работи на място натисни съединителя ако изчезнат вибрациите значи сигурно е от него. Успех.
Преди 2 часа, Димитър Димитров написа:
Ти си с друг мотор. AGR не е с демпферен махових.
Относно оборотите, нормалните на празен ход наистина са 900 за дизела (поне от това поколение, което познавам). Ако не е от оборотите, моето предположение е тампон на двигателя (десен), този големия откъм ремъците. Колкото и да ти твърдят, че е здрав, може да е скъсан или най-малко доста омекнал. Все пак в сервиза едва ли са го сваляли, за да са сигурни, че е здрав.
На 3.08.2020 г. at 21:53, ghost_rider написа:
Как да не е с демпфер.Със демпферен маховик си е тоя мотор.Имам същия двигател и съм сменял съединител.
Ако е вярно това, което съм чел във VW форума, първите бройки (Golf 4, Octavia 1 и братовчедите им) с такъв мотор са с твърд маховик, в последствие ги оборудват с демоферен, така че не може да се твърди на 100% какъв е. Независимо от това, аз бих потърсил проблема ма друго място, особено ако съединителя е в добро здраве.
вярно си чел, но в последстие, все още живите AGR са основно с твърд
Пробвай като включваш/изключваш съединителя на място и в движение.
При добър съединител не трябва да има разлика.
