Фабиа 1 Странната...
Тази кола , определено мога да кажа че днес покажа женската си енергия. Докато аз я карам , преди да я запаля мига акумулаторчето, прави се на 6 без 10 , днес я кара едно приятелче на смърт до село Железница , да хапнем в Параклиса , по някаква случайност подгрева на дясната седалка магически заработи, после спря, после пак заработи. Много ми беше яко да ми е топло на гъза ..  Явно като я пипне друг, гледа да не се изложи ?
Редактирано от maxrpm
преди 14 минути, maxrpm написа:
Вероятно има прекъснат проводник в долната част на седалката. Трябва да се разтапицира и ще видиш проблемната точка.
Аз се надявам проблема да е в копчетата... Ама може и да са кабели, защото и облегалката работеше както си иска. Дано се разтапицира толкова лесно като Фелицията. Мисля че с облегалката ще ми е малко сложно, ама ще си пусна отпуска и може да я прегледам. Тъкмо като ги разтапицирам ,ще ги пусна в пералнята...
Де да имаше една жена , да и кажа - Ето ти ключовете от странната , жено, ходи и съблечи седалките и ги хвърли в пералнята. И тя да каже да разбира се Саше, нямаш никакъв яд ! :)
на мен ми се скъса жилото, което е за лУмбалната надувка и като знам колко човъркане падна тогава... дано жената, която се навие да ти пере тапицерията да е руса, готина и да упорита ?
Ако някоя се навие ще я черпя много , ама май ще се наложи да си го свърша сам. Докато ние си говорим , малките мацки в денонощието от Alcohol & Tabaccov , карат Е46 , и имат повече пари от нас,  така че ...  :)  Попринцип обожавам като видя малка жена да излиза от голяма кола, aма като видях BMW то, малко се депресирах, макар да знам че ще го напляскам жестоко с Шкодата в точка... Не може мен мацка да ме бие. Никога не е било и никога няма да бъде! Освен ако не сдуха турбината на 15...както стана оня ден  :)
Taка, тъй като тая кола е странна, дистанционно с номер 1J0 959 753 AA, не съществува, тоест съществува, но само в джоба ми. Реших да пробвам с 1J0 959 753 N на 433.91mhz. Ще докладвам резултата. https://www.aliexpress.com/item/32858726536.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.784f4c4dkKRCBn
Всяка част, на която и пуснат заместител не се предлага повече. Явно твоето дистанционно е от първите. Апропо на Ф1, О1 се поддържа записване на употребяван ключ. Упражнението с имобилайзера ти беше излишно. Можеш да вземеш използван ключ и да ти го обучат към колата и с имобилайзера и с дистанционното. Острието също се вади и се сменя много лесно.
Това е за Октавия, твоето е с трите бутона.
Хора, дайте малко акъл за скоростите. Проблема е че лоста в нулево положение трудно се мести на ляво и на дясно. В резултат трудно се включват скорости. Пробелма е в лостчето , което се задвижва от страничната ябълка на скоростния лост. Къса ми нервите. Това там лост ли движи, жило ли движи и къде е..
Поздрави!
Свали акумулатора , почисти ябълките и смажи целия механизъм и ще започнат да се включват лесно.
преди 41 минути, maxrpm написа:
Мерси пичове, утре след НИМ, ще го видя! ;)
Подсети ме да ти дам очилата :)
Ти мани , аз оня ден сложих очилата на едно приятелче и всичко ми се размаза. Той каза че така вижда без очила. Еб**и колко им е гадно на хората , дето не виждат... :(
Пичове, от Skoda Music system 502 - a , бачкат само 2 копчета от джойстика, и никакви други бутони по панела. Откачване на акумулатора , няма ефект.  Някой имал ли е проблем с бутоните на въпросното радио или на други от серията (symphony cd, bolero и т.н. с подобни бутони) ? Чудя се още дали да го ремонтирам с чук 800 грама , или с поялник? :)
Ако клавиатурата е с графитни гумички - четка , сапун и вода. Ако е с бутони "пуканки" - сменяй.
800 гр. е малко , пробвай с от две нагоре.
Не е от тях, всичко спря да работи изведнъж и то днес , като се качих в колата , а не съм я карал от една седмица. Работи само назад и назад Seek. Някво сядаш , пускаш го - "Фреш" ок тая песен става , тръгва друга, инстинктивно натискаш 1 и 2 за Z-rock и то не бачка, слушах фреш чак до Ботев , после установих , че бачка част от джойстика, и много ми се искаше в жабката да има чук, проверих дали бащата не е оставил, но уви нямаше...  :(
Освен от оня порой да е текло текло в радиото и да е отмило графита, мина ми през акъла, ама колата на другата сутрин беше суха на барут , то трябва през това радио да е текло 60л/ч ебаси ...
Може да има залепнал бутон или пивишено съпротивление от зацапване .. все ще трябва да отвориш и почистиш всичко.
Ще го отворя в понеделник и ще докладвам с снимков материал. Ако не тръгне, колегата механик има чук 2.5кг , ще го ремонтирам и клипче ще пусна ;)
Тези радиа си обаждат при диагностика, но вече му резна на твоето пина. Я виж това ли беше сервизното ръководство
https://elektrotanya.com/grundig_skoda_ms_502_sm.pdf/download.html
На радиото не му е работа да си говори с компа , по никакъв начин , пин 8 е вреден пин, ще прегледам схемата, за съжаление не съм учил чак толкова, но ще се опитам, да я разбера. Ще огледам панела отзад в Понеделник визуално , ще презапоя кабела, ще повторя бутоните с молив, ако не стане , ще го ремонтирам с тежкия хардуер ;)
Сашо, ай спри да пишеш наизуст! Пин 8 е масата!. Пин 1 е сигнал от екуто, пин 3 е диагностика. Направо хващай тежкия хардуер.
Поправих пропуска на Тати и добавих нужния хардуер в колата. В Понеделник вечер , ако не проработи великата music System 504 , ще решим проблема , като през 1991 ва, както си трябва!
И не , Ивчо , пин 1 , който също откъснах е Galla function. :) 3ти пин е там, той е подсветка от габарити. Масата е пин 7.
Поправка 6ти пин  е подсветка, 8ми е минус , а 3ти пин е лошия пин.. дето дава сигнал на ECU  :)
Пин 5 и 7 са постоянен плюс. Галата е точно директен сигнал от екуто за скоростта. А 3 пин е връзка на CAN, ама бавния и той няма връзка с екуто. Колата е с две CAN мрежи, бърза между еку, абс, серво и т.н за важна информация свързана с управлението и бавна за обмен на маловажна информация. Спри да пишеш неподготвен!
Не пиша неподготвен - казвам всички пинове който имат връзка с компа ги няма, от там нататък минаваме в в езотериката и факта че съм зодия Риби и имам крехка психика, макар че съм див трашар. Затова казвам че радиото ще разглобя, гледам и строша с чука в понеделник , аз съм малка , малка рибонка и трябва да стигна далеч ... ;)
Този инструмент за обучение , между другото ми е от 1вата 120 ка 1996год, не съм мислил че с него ще троша радио 2020 та и то на няква фабия, камоли и да е моя.. :)
