Фабиа 1 Странната...
За стартера ако говориш , ако е за смяна целия , ще взема от аутодок за 150лв , да не е баш най - евтиния , или ще взема 2 ра ръка от морга, ама като ми мине яда . Иначе за кола искам Хонда ... :) Шкодата е яка, ама моторния отсег е много натъпкан и след 400 лв за задни спирачки , не ми е любимка ...  Иначе като се ядосам в градска среда и и набия камшиците е много бърза , ама с тея ремонти малко ми писва , пък и тая турбина на извънградско като закове на 120 и умирам от скука , гасим и палим мотора да се рестартира, като няккав каруцар... не си е работа. :)
Редактирано от PIIIcoppermine
Аз не съм чувал стартер ва Фабия така изведнъж да умре. Умира акумулатора. След последните ти интервенции, сигурен ли си, че всичко заспива? Я пробвай първо някой съсед да ти даде ток.
И Хондата като се счупи няма да ти е любима ;) Ако си вземеш Джаз , ще е и умряла :)
П.П. Изпусна момента днес да видиш Фабията да върви със 130 .
преди 8 минути, ID A написа:
Защо 130, аз и с 140 мога да го дърпам, асо ще и с дръпната ръчна.
Със 140 по България и после ще ви пишат по вестниците :)
Fabia VRS - бих я дръпнал , когато си оправя турбината , даже бих я разплакал. Не на България , ама на път за Пловдив , ще му се обадя и ще кажа "раздай бейби, ако можеш!"
Поздрави за всички които си въобразяват че могат да минат една Шкода ... Объркали сте се . Братовчетка ми се опита с голф 5 , беше жестоко изпреварена от Шкода Фелиция, даже и бих авариики за "чао" ... ;)
Гена , аз съм се возил при форумния гумаджия  в ОК1, с 240 по околовръса , още ходя при него да си сменям гумите всяка година. Ако те е ударил пубертета , кажи, ти ще караш , а аз само ще казвам "К*пеле , ти топки имаш ли, натискай още ! " :) Мен не ме  е страх ...  Може да направим 180 на фабията .. ;)
Косьо (Galliard33) днес помогна мега много , евала, след часове борба на 3 градуса, има и резултат.
Саше , клиповете са забавни , ама не са поучителни .. в крайна сметка свали , качи стартера и той работи?
Докато не съм забравилIMG-ae9a1124d1d0ed17fc4815440b8081c2-V.thumb.jpg.2ed96c7fb3e3f89e0199a3df491a6581.jpg
Свалих стартера без да е необходимо да се сваля, нямам много мозък, но плюсовия кабел се беше откъснал . Сложих временно до лятото , този който беше сложен от акумулатора до багажника за усилвател от предишния собственик , два пъти по тънък е , но до лятото ще изкара. А иначе свалих кората под мотора и кутията на акумулатора и въздушния филтър , за да има място иначе няма как. Косьо настави 2 та кабела, междувременно научи че модерните коли без акумулатор нито можеш да ги заключиш , нито да им отвориш багажника. Пича се сети че в багажника има лостче което е сложено за отваряне ако возиш отвлечен човек и го отвори през задните седалки. Беше забавен и студен ремонт на 3 градуса толкова. :)
Виновни са, може ли да натъпкат толкова колата за 1 клечка да смениш , да я разглобиш цялата!!! Ама съм си виновен и аз, като я търсих и си викам искам да е TDI за да е много бърза , SDI то не е за мене , И затова е още по - натъпкана ... :( Ето ти още едно клипче да се забавляваш ...
Уф, като ти е тънък кабела, ръгаш два паралелно.
А като качваме безсмислени неща тук
Майка с шест годишно дете напускат зъболекарски кабинет. Майката пита детето, какво ще каже на чичкото за довиждане? Детето през сълзи "Педе,аст!"
Хахахаха :) много е добро!
Това с 2 та кабела съм го правил в работата, изкара 1 година, ама изгоря при връзката с болта, както ще стане и с този лятото, ама на топло се ремонтира по - лесно. ;)
Гена , ми аз исках да я въртя в Събота , ама не запали . Все пак е Шкода няма как да се преебе , аз носач и джанта съм трошил на 120 ка без да искам , ама то беше при такава маневра че не знам как не се обърнах по таван После със счупения носач и смачканата джанта отидох до село да си я сменя, ама бях с вътрешни гуми 14ки.
Иначе на БМВ и аз бих се метнал да правя пакости малко, ако имаш предложения , казваи !
На 24 ти измих странната, малкия постоянно ми казва , че колите ми гният , защото не ги мия отдолу. Измих я 2 пъти... отдолу. Постарах се! Адски е красива , когато е чиста , даже си я обиколих да я разгледам , много ме кефи... ! Една мацка днес ми каза че ключа не е розов , ами бил цикламен... Явно съм дaлтонист... :P
Саше, не си далтонист. Просто мъжете виждаме в 16 цвята е жените в 16 милиона :D
По темата: да, определено измита прилича на кола! А миенето отдолу се прави в края на зимния сезон, след като престанат да ръсят със сол. Просто да си знаеш.
Хахахах :) Да прав си , жените са странна порода хора , които често не разбират дори и себе си и обикновено не знаят какво искат , дори и когато ги попиташ. Напълно е възможно да виждат 16 милиона цвята. :)
На 27.12.2020 г. at 10:53, PRR написа:
За цветовете е така, аз в моята палитра нямам такива, но жената винаги има някакви странни наименования.
За миенето обаче не съм съгласен, че се мие само веднъж в края на зимата, особено за 20 годишна кола.
Саше, някакви ефекти ли си ползвал, или така си изглежда колата, все едно си я натоварил с 500 кила? ?
@ghost_rider абсолютно си прав. Просто лошо се изразих, а познавайки Сашето, той точно тогава няма да я измие отдолу :rolleyes:
Аз , като човек който 2007ма продавах дамски чанти и аксесоари, знам кое цикламено. Още тогава една чанта, едва я продадох... От една мацка навремето чух че сутиена и е лилавичкав, после , като го видях си беше тъмно лилав , виж лилавичкавото и аз не го знам ... ;)
Не са ефекти , понеже всички вече искат да приличат на IPhone , явно и Хуявей имат автоматичен beautification на снимките, макар че тя и попринцип си е мега ниска, ама сега на 185/65/14 поне не закача навсякъде... :D
  • 3 месеци по-късно...
Днес си взех колата, сигурен съм 1000% че човека на който я дадох, не е ожулил задната броня от дясно, кажете как се сваля капачката на резервоара, за да отида с нея при perocar, да ми забърка точния цвят черна перла. Мисля да полирам деругите, но едва ли ще излезе, а много дразни...
Вчера ми светна 1вия Inspection service на 4800км. Нулирах го, но ми е интересно, някой помни ли какво се преглежда на 1во влизане в ЕТ ?
П.с. Камиона за боклука задра десния заден калник, ден след 1вия пост, полирах го но ме дразни. Търсим направо вариант само лак или боя?
Саше, тия дни минах покрай нея и видях, че драскотината на калника я няма. Явно доста добре си се справил с полирането. Според мен няма нужда калникът от боя. Айде, малко като се постопли и изсъхне ако искаш да пробваме да полираме пак. Имам някои мазила. Мисля, че ще се получи
На 19.04.2021 г. at 16:00, pepi написа:
Може да пробваме , аз гледах да не я претъркам , останаха деруги по ръба на веждата само , боята леко се матира, отделно че като го видях пред блока беше ред псувни , ред търкане . После си викам - не си на себе си , спри се , "добре е" ще го довършиш после !
