Октавия 1, 4*4, 1.8t,комби
Trezeguet
Привет ,моля за съвет или знания някой ,ако се е сблъсквал със следния проблем.
Както си карах изведнъж при подаване на газ най-често при натоварване ,байр ,при подаване на повечко газ,започва едно удряне ,тип вибрация под мен.
Мислех че е по ауспуха ,но не е ,наложи се да свалим кардана ,но и там се оказа ,че не проблема ,сега ще слагаме пробно друга дясна полуоска .
Не знам майстора вика ,ако и тва не стане нямам решение .
Ако някой е имал подобен казус ,нека сподели какво да търся
Редактирано от Trezeguet
Засега след смяна с друга полуоска 2ра употреба ,и със свален кардан. Пробвахме само на предно и всичко изглежда наред ,сега ще се качва и кардана и ще се види . В моргата човека обясни ,че на тези шкоди дясна полуоска им е слабо място и е продал много  .
