Шум отляво при ляв завой
steligeri
Здравейте колеги,въпроса ми е при ляв завой при ниска скорост до 35-40 км. се чува шум от лявата страна?Дали някой е имал подобен проблем?При десен завой няма шум.Ходих в Шкода казаха ми че всичко е наред,но аз не вярвам.Някакви идеи?!? Октавия 3 2.0 tdi 150 коня
Само уточня , че на ляв завой , лявото колело не е натоварено .. демек според мен не е лагер , а нещо друго.
Моята на пълен ляв и десен издава скърцащи шумове , когато се качва на неравност от амортисьорите (вероятно) , но не ми пречи :)
По-скоро е от тампоните на носачите, не от амортисьорите. При мен и на двете ми коли се появи подобен шум, още на около 30-40 000 км. При обслужването в сервиза мина по гаранция. Разглобяват се, почистват се и от завода са дали препоръка за смазване със заводска смазка (сега е ОК).
На 24.08.2020 г. at 18:39, steligeri написа:
При мен беше тампон на скоростна кутия. Успех!
Преди 5 часа, Nikolay.G написа:
Благодаря ти,дано да е това.
Преди няколко дни бях за масла и филтри,и след като отидох да си я взема, ми казаха че съм за смяна на тампон на скорости.Имало шум от ляво при завой,който аз така и не чувам.
Тампон на скоростна кутия - 100% - абсолютно същия проблем имах и аз - можеш да прочетеш поста ми. Смениха ми ги и всичко е ОК.
Редактирано от mgk86bg
Здравейте!
Ориентировъчно каква е цената за смяната на тампона на скоростната кутия (части + труд)?
Благодаря предварително!
