Теч от задна врата.
The Best Forman
Теча си е от нова , но след последните обилни дъждове се напълни в краката зад лявата седалка и реших , че е крайно време да и обърна внимание.
Свалянето на кората е меко казано гаден процес и се консултирах с ТОЗИ клип. Особеното е , че ексцентричната щипка трябва да се върти под напрежение , за да усетите момента , в който освобождава , след което става интересно - освобождаването на щипките е на късмет .. аз счупих само две и една се измъкна от кората.
Ако сте с ръчни стъкла - манивелата се сваля лесно - избутва се гривната срещу посоката на манивелката. Под капачето за колонка пред дръжката има рапидка с торкс Т15 , самото то се сваля с пластмасова клиновидна щангичка се набива и се освобождва задния край, след това излиза лесно.
Жилото се държи с щипка към кората и за сваляне се дърпа напред палчето , за да освободят зъбчетата и след това се издърпва и освобождава от дръжката. Има още една тънкост при освобождаване на щипката зад дръжката за затваряне на вратата , за която забравих - при освободени всички щипки кората се хваща за дръжката притиска се към вратата и се издърпва нагоре .
Щипката зад дртжката.
Ексцентричната щипка.
Следва продължение ..
Теч първи - пластмасов капак над бравата.
Теч втори - разлепена изолация на отвора за говорител.
Тъй като този материал се накъса при разлепването , изрязах нов кръг от подложка за ламинат , почистих старото лепило и залепих със силикон.
На пластмасовия капак повдигнах покриващия ламарината край и пуснах почти по цялата обиколка силикон и следващата мивка ще разбера дали е имало слисъл цялото разглобяване.
Един общ изглед.
П.П. Малко се разочаровах - под капачето пред дръжката за отваряне , както и в кората няма заготовка за високочестотен говорител и ще трябва да проверя в ЕураТек наистина ли корите са повече от един вид :(
След почти две години без вода , след снощния дъжд пак имаше малко.
Дилемата е - да изрежа кръгли капаци за мястото на говорителя , защото предполагам се е разлепил или да взема да и монтирам два говорителя и да се приключи с течовете ?
Преди 15 часа, The Best Forman написа:
Смяташ ли, че говорителите ще задържат водата и ще служат за водобран? То не е лошо да има, да свири, но едва ли само те ще те спасят от водата.
Тези течове са много неприятни!За капаците ми е ясно, лепиш ги и готово. При говорителите същата ли е идеята - лепиш ги?
