Разход на масло при високи обороти
zaho56
Здравейте колеги .Аз  имам проблем с маслото но нивото намалява само когато вдигна над 3400 оборота иначе не го пипа изобщо.Двигатела е 1.8Т а колата от 2002год комби и не дава да го пипнеш,като оса е–дано не му е уруки.Карах я на майстора който по принцип ми я подържа,сваля турбото да го види и каза че е като ново.Така и не разбрахме от къде идва проблема.Един таксиджия каза че брат му имал същия проблем и сменял някакви уплътнения и клапан но така и не разбрах кои.Някой има ли информация за такъв проблем.
Редактирано от zaho56
Ясно е, че колкото по-високи са оборотите, толкова повече "харчи" и причините за това са "пластмасовите" гумички. А щом турбината е ОК, обади се на таксиджията. Ако не се реши проблема, трябва да се намеси висшата математика
Преди 8 часа, zaho56 написа:
Карай до 3399 оборота за да нямаш харч. Тя турбината ти се развърта някъде малко след 2000.
Сори че съм така саркастичен, но така подвеждаш темата.
