Помощ за аларма за Октавия 2
steveharris
Здравейте колеги, от както си карам колата алармата не работи. От известно време започнах да ръчкам с VAG кабел по нея и си пуснах някои неща, реших да проверя и какво е състоянието с алармата. Цъкнах в модула, видях, че е изключена, включих си всичко каквото ми трябваше, но само мигачите започнаха да мигат, звук нямаше. Днес се реших и да потърся сирената да и сменя батерията, но за моя изненада се оказа, че въобще нямам сирена, нямаше и кабел под подкалника, въобще няма следа да е имало някога сирена, на 100 процента нямам и обемен датчик в купето, но иначе при отваряне на вратите системата задейства мигачите.
Та да попитам, има ли начин да си вържа някаква сирена която да свири заедно с мигачите и къде да я закача или трябва да разтуря жабката за да стигна до самия модул. Ако някой е имал моя проблем нека да сподели или ако разбира от тези неща. Модула е 1K0 959 433 BT, колата е октавия 2 преди фейслифта
Преди 16 часа, steveharris написа:
... Днес се реших и да потърся сирената да и сменя батерията, но за моя изненада се оказа, че въобще нямам сирена, нямаше и кабел под подкалника, въобще няма следа да е имало някога сирена...
Защо я търсиш там? Сирената мисля, че стои под чистачките.
Ако на колонката до шофьорската седалка нямаш бутон за гасене на обемния датчик, а най-вероятно нямаш понеже си писал, че нямаш обемен датчик значи нямаш заводска аларма :) а в кой подкалник търси сирената, защото е в десния :) ако имаш сирена забрави за подмяната на батерия направо се сменя цялата сирена около 60-70лв струва от алиекспрес :D
Редактирано от sasch
В алиекспрес отдавна не е 60-70лв. Аларма нямах но вече имам фабрична, лесно се поставя. Обемния датчик няма общо с алармата, в смисъл можеш да си имаш аларма и без обемен датчик или датчик за наклона, всичко е въпрос на избор какви датчици да имаш.
