Индикация за изгоряла крушка.
sv_trener
Здравейте!
А сега ново 200.
Светна ми индикацията за изгоряла крушка на левия фар за мъгла. Крушката свети.
Въпреки това сложих чисто нова крушка Н8. Индикацията продължава.
Прегледах буксата - перфектна е. Пръскане с контактен спрей. Яко, без да пестя материал.
Индикацията не гасне. Дайте идея, че още малко и ще хвана чука.
преди 2 минути, winrg написа:
Сигурен ли си, че грешката е за фара за мъгла? Провери габаритите и дневните светлини също.
Абсолютно съм сигурен. Изписва го. Ляв фар за мъгла.
На мен ми се е случвало при зацапан контакт на фасунка да светне индикацията .. да не е вдигнала съпротивление към маса (зацапана кабелна обувка) и за това да свети?
преди 21 минути, The Best Forman написа:
Няма зацапан контакт. Сега се замислям, че изписва "ЛЯВА СВЕТЛИНА ЗА МЪГЛА", а такава има и отзад. Там е крушка 21W с една светлина. На габарит си свети нормално, но може да се е окислила фасунката. Утре ще погледна и там и ако се окаже от там... Направо ми идва да си изям инженерната диплома. Днес си играх 2 часа с крушки и букси отпред и 1/2 контактен спрей отиде, а за задната изобщо не се сетих.
Преди 6 часа, sv_trener написа:
Ама то си пише дали е изгоряла предна или задна крушка. Просто погледни внимателно какво изписва.
Случайно да си слагал LED крушки?
Проблема е решен.
Смяна на крушката в задния ляв стоп и всичко се оправи.
А наистина не изписваше предна или задна. Само лява светлина за мъгла.
Благодаря на всички, които се отзоваха!
Преди 18 часа, sv_trener написа:
... Утре ще погледна и там и ако се окаже от там... Направо ми идва да си изям инженерната диплома....
Имам няколко рецепти за пържена , задушена и панирана диплома :)
Ти за това ли стана зъболекар? Да имаш какво да си пръжнеш?
Преди 1 час, Izolini написа:
Юридическите и счетоводните (ако не си забелязал) са малко постни ;)
Цитат
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ СТОЛ Е ИЗОБРЕТЕН ОТ ЗЪБОЛЕКАР
През 1881 г. д-р Алфред Саутуик станал свидетел на инцидент, при който пиян мъж докоснал електрически генератор и починал мигновено. Впечатлен, докторът решил, че електричеството може да бъде използвано за екзекуции вместо обесването.
Като зъболекар д-р Саутуик бил свикнал да работи със седнали хола, затова неговото изобретение приело формата на електрически стол. Първата официална екзекуция с новото приспособление е през август 1890 г.
Ти си голям циник .. не можа ли да изровиш от Википедия нещо за Гудиър и вулканизацията на каучука , благодарение на който днес си возиш г@з@ меко , а точно за електрическия стол ?
П.П. Дънлоп имаше също някакво медицинско образование ;)
Преди 10 часа, sv_trener написа:
Проблема е решен.
Изписва и още как.Често прави проблем лошия контакт.
Преди 9 часа, The Best Forman написа:
Преди 8 часа, Izolini написа:
Преди 6 часа, The Best Forman написа:
Преди 5 часа, Izolini написа:
Колеги, страхотни сте!!!
Смях се със сълзи.
Преди 20 часа, The Best Forman написа:
Мое да му е окъсил подгрева на седалката, казва ли ти някой?
  • 3 месеци по-късно...
При мен даваше ляв фар за мъгла, сега от над месец ту дава ту гасне заден десен стоп. Не мога да го хвана какво му е - свети една седмица, после изгасне - свалих стопа и пръсках, продължава да свети за заден десен стоп..... крушките са здрави.....
