Октавия 3 в гаранция
steligeri
Здравейте колеги,някой има ли информация на Октавия 3 по гаранция какви части могат да се сменят???
Редактирано от steligeri
До @steligeri - Гаранцията покрива целият Автомобил. За някои части, може срокът на Гаранцията да е различен. Кажи с каква част имаш Проблем?
преди 17 минути, tuningmania написа:
Лагер главина, тампон скоростна кутия например,и въпрос проблема трябва ли те да го открият или аз да и покажа, защото ходих в Шкода и не намериха проблем пък например между 80 -100 км. вие лагер отпред.
До @steligeri - ТИ трябва да им кажеш какво мислиш, че е повредено и ТЕ трябва да проверят дали е така. В ТВОЯ случай искай да направите общ "Test Drive" с ТЕБ и Майстор от "Еура Тек".
Хеййй и при мен вие при 80-85км и при 120-130км/ч. Това май е често срещан проблем на Голф 7 платформата - лагер главина.
Смених си и 4-годишното Пирели заради него с нов Гудиър, не че не беше на 100к :D
Не мога да определя кой е точно вие при мен. Случвало ми се е на друга кола, където се разбира лесно, защото джантата на колелото с проблемния лагер се загряваше доста след 30 мин и повече каране извънграда.
За съжаление на Шкодата нямам гореща джанта и реших да го оставя за следващата година - барем реши да се повреди повече :D
Проблем с лагер на главината се "хваща" най лесно в завой. Виенето се усилва, когато колата "натисне" проблемния лягер в завоя. Но, така или иначе се сменят и двата, та не знам каква е нуждата да откриваш точно кой вие.
Преди 13 часа, Typi_taratajki написа:
Въпросът е, че трябва да знаеш отпред или отзад е :) Пбикновено на новите коли, като се прецака лагер, пада само част от покритието на самия лагер и съответно шума не е толкова силен и отчетлив.
